  • 3045查看
  • 12回复
本田雅阁故障灯亮
发表于 14-8-2011 15:14:01 | 显示全部楼层
回复 carxuxiang 的帖子
需要更换一列《靠近防火墙>排支管上三元催化上游的氧传感器
发表于 14-8-2011 15:17:14 | 显示全部楼层
意思是说三元催化器的转换效率低,
 楼主| 发表于 14-8-2011 11:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆本田雅阁故障灯亮。用x431检测,故障码,后气缸列触媒系统效率低于权限值B1.不知道是什么意思。
发表于 20-11-2011 20:23:11 | 显示全部楼层
建议路试,加油是否有沉闷的声音,是否加油不起!检查氧传感器电阻是否规定值,必要时更换。改善汽油。
发表于 1-12-2011 22:37:59 | 显示全部楼层
1,查看氧传感器的数据流是否正常。
2,若数据流正常则直接更换三元催化器。
发表于 15-2-2012 11:53:34 | 显示全部楼层
就是汽油的问题,把油换掉喽
发表于 15-2-2012 21:16:14 | 显示全部楼层
放映三元催化工作失效
发表于 8-3-2012 23:45:52 | 显示全部楼层
更换氧传感器
发表于 9-3-2012 09:02:06 | 显示全部楼层
可以能过数据流检查主、副氧传感器的反馈。再检查三元催化器的状况,分析究竟是三元还是传感器出现问题。
发表于 31-3-2012 11:45:46 | 显示全部楼层
应该是氧传感器需要更换了
发表于 19-4-2012 23:38:32 | 显示全部楼层
三元催化器坏了
发表于 20-4-2012 12:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上现在的汽油添加剂太害车了
发表于 20-4-2012 22:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
有谁遇到这种情况,怎么解决的,发表一下
GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.447782 second(s), 47 queries .
