  • 660查看
刹车要注意的问题
发表于 14-8-2011 21:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车有很多种情况,车子的不同,刹车的技巧不同,路面的不同,刹车的技巧当然也会不同,即使同样的车子,同样的路面,速度的不同也有不同的刹车方法:
1.前轮刹车比后轮刹车更快速。
    在行驶中刹车,后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来,而前轮可以,因为,在行驶中使用前刹车,会把车子向前的惯性转变成为向下的力,这时,前轮会获得比后轮更大的摩擦力,从而更快的停下来。
2.前轮刹车比后轮刹车更安全。
    在行驶种稍微用力(尤其是高速的时候)的后刹车都会使后轮抱S,产生侧滑,而前轮只要你不用大的离谱的力量来刹,都不会产生侧滑(当然,路面要干净,车子要直立)
3.两轮刹车比一轮刹车更快速。
4.干地刹车比湿地刹车更快速。
    干燥的路面比有水的路面刹车快,因为,水会在轮胎和地面之间形成一层水膜,而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。多说一句,湿地胎比干地胎多了很多槽,(排水槽)就是为了排水。这样可以在一定程度上减少水膜的产生。
5.柏油路面比水泥路面更快速。
    水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小。尤其是在地上有水的时候。因为,柏油路面要比水泥路面粗糙。
6.请最好不要尝试点刹车。
   点刹车对车子的要求比较高,同样,对车手的要求也比较高,当然,可以尝试,但是,点刹车对于公路车来说意义不大。
7.请最好不要在弯道中刹车。
   在弯道中,轮胎对于地面的附着力已经很小了,稍微用力的刹车都会造成侧滑,摔车
发表于 26-4-2025 12:47:04 | 显示全部楼层
关于刹车要注意的问题,我作为一名汽车工程师,有以下专业的看法:
刹车时的技巧确实会受到多种因素的影响,包括车型、路面和速度等。就两轮刹车而言,前轮刹车相比后轮刹车更快速、更安全。因为前轮刹车能将车辆向前的惯性转变为向下的力,从而获得更大的摩擦力,使车辆更快停下。同时,在行驶中稍微用力地后轮刹车可能会导致后轮抱死,从而产生侧滑。因此,在实际驾驶过程中,需要根据具体情况灵活使用两轮刹车,确保安全行驶。
GMT+8, 13-6-2026 11:00 , Processed in 0.398281 second(s), 34 queries .
