  • 863查看
十次事故九次快 别让超速杀手伤害你
发表于 14-8-2011 21:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说,“十次事故九次快”,很多司机朋友喜欢超速驾驶,追求一时的速度感,却不知道这在不经意间威胁了自己和他人的生命。
    从2004年统计的数据看,超速驾驶造成的死亡人数占交通事故死亡人数的18.6%。既然超速驾驶有如此大的危害,为什么屡禁不止呢?行车时,又该如何注意“生死时速”?
    开车也要“换位思考”
    韩峰春 交警四方大队哈尔滨路中队长
    目前,交警已经在308国道某些路段设置了减速带,还在某些路口安装了红绿灯,以后还将设置过街天桥。但要真正杜绝超速驾驶现象,还要靠驾驶员自身意识的提高。
    车速每超速一公里,就有可能给其他车辆或行人带来危险,希望每个驾驶员在行车时都能“换位思考”,不要为了一时心急违章行车。
    行车看清最高时速
    ■没有道路中心线的道路,城市道路为每小时30公里,公路为每小时40公里;
    ■同方向只有1条机动车道的道路,城市道路为每小时50公里,公路为每小时70公里。
    ■在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里,其他机动车不得超过每小时100公里,摩托车不得超过每小时80公里。
    ■机动车在高速公路上行驶,车速超过每小时100公里时,应当与同车道前车保持100米以上的距离,车速低于每小时100公里时,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不得少于50米。
    正确认识刹车距离
    “很多司机超速驾驶是因为没从心理上重视起来,觉得不会出什么事,即使有意外,紧急刹车就可避免了。他们对超速驾驶和紧急刹车存在一种误区。”交警四方大队哈尔滨路中队中队长韩峰春在接受记者采访时说,一般情况下,车速提高1倍时,紧急制动所需距离变为原来的2倍左右;即使是在相同速度下,湿滑路面所需要的制动距离较之于干燥路面也将大大增加。“虽然青岛冬天路面上很少有结冰现象,但在潮湿路面上行车更应该减速慢行。”
    记者随机调查了10名车主,约有三分之二的人认为,湿滑路况下100公里/小时的速度的刹车距离只需要10米。然而事实是,在湿滑路面上,驾驶员在离行人13米处踩下刹车时,如果车速低于60公里/小时,则可以避免与行人相撞;如果车速达到80公里/小时,车就会与行人相撞,而这一速度足以造成很大伤害。“就是司机的这种忽视心理给安全行车埋下了很大隐患。”
    危险路段看标示牌
    “就目前来说,308国道和重庆南路还是事故多发地段。事故一般集中在晚上11时以后和凌晨3时之间,因为这个时段车流少,司机容易加速,同时因为视线不好,更易撞车。”韩峰春告诉记者,哈尔滨路、福州路与308国道形成“r”字形,这样从哈尔滨路、福州路驶向308国道的车辆,在由5排车道转成3排车道时,因为想抢道先行,极容易超速从而引发事故。
    “道路车流量超量也是造成超速从而引发事故的一个原因。”韩峰春说,现在308国道平均每小时的车流量为6000-7000辆。“平时执法当中几乎每一个被查超速的司机都强调自己有急事,因为道路设施不科学,很容易造成拥堵现象,只能慢慢解决。”
    韩峰春告诉记者,从哈尔滨路中队处理的交通事故看,因为超速驾驶造成的占了9成以上。“特别是308国道和重庆南路一带。既然知道是危险路段,则要求司机行驶时更小心,最好减速慢行通过。看清标示牌至关重要,基本每个易出事故路段都设有限速标志。”
    防超速驾车有章可循
    根据《道路交通安全法》的规定,超速10%的车辆就要接受处罚,超速50%以上的司机,交管部门一律吊销其机动车驾照。“根据目前处罚的情况来看,超速车辆多见于客车和出租车,约占一半以上。”
    “处罚只是一方面”,韩峰春告诉记者,针对308国道和重庆南路超速车辆多的特点,他们配备了雷达测速仪,“希望通过这种监控,能提高驾驶员的自觉性。”滕晶/文张毅民/图
    避免超速主要靠心态
    既然超速驾驶对自身和他人都会带来危害,那该怎样才能做到正常行驶呢?
    心平气和礼貌行车
    都说从驾车风格可以看出驾驶者的人品,那些百万公里无事故的驾驶者必定是一些性格沉稳的老司机。因此,控制自己的情绪,调整驾车心态是最为重要的。
    饮酒、音乐影响驾车
    外部因素也不能忽视。首先当然是不能酒后驾车;其次是在情绪压抑或者内心暴躁的时候,也要小心驾车;第三是要注意车上播放的音乐,快节奏舞曲或摇滚乐,很容易让驾驶者下意识超速。
    使用超速警示器
    只要确定车辆在达到公路允许速度时发动机转速为多少,然后在超速警示器上进行设置,该装置便能在你大脚踩油门时,以“滴、滴”声提醒你。此外,一些车载GPS装备的超速报警,也能时刻提醒你勿超速驾驶。
GMT+8, 22-8-2025 00:46 , Processed in 0.373199 second(s), 31 queries .
