返回列表 发新帖
楼主: kuku_mike
[制动] 汽车制动系统产生制动减速度的物理极限是多少——求理论推导
发表于 13-9-2011 13:16:47 | 显示全部楼层
mave_w 发表于 2-9-2011 09:49
哈哈,F1的空气动力设计不单下压力大,行车阻力也巨大,没那个动力玩不转的。。。尾翼后段几乎是90度向上 ...
你的ID我很熟悉啊。还有 motec ,呵呵。
发表于 31-10-2011 13:11:01 | 显示全部楼层
实际工作中我们测过,瞬时的减速度比如奥迪A6可以达到1.3g,没有楼上所说的6.5g,乘用车这个应该算是比较大的了,但是平均减速度是没有超过1g的,这个是不是和空气动力学有关,实际没有尝试过测量,也没有相应的试验方法,蒙迪欧致胜在刚上市的时候好像听说过百公里的制动距离可以达到34m,这个就比较猛了,具体的有没有这方面研究的专家和论文目前还不得而知!
发表于 9-11-2011 16:03:24 | 显示全部楼层
其实大家一开始就错了 附着力x重量  是滑动时产生的摩擦 (抱死),一般车辆全部都是ABS防抱死,不能按照上式计算、、、、、
发表于 16-3-2012 23:10:24 | 显示全部楼层
其实制动过程中减速度是可能大于1个G的,抛开空气动力因素,单纯考虑轮胎与路面,地面和轮胎都不是纯粹的平面,举个简单的例子,比如两个都是锯齿面,那么有相对运动时需要克服的不单是滑动阻力那么简单了,我想制动过程也是一样的道理
发表于 17-3-2012 14:57:39 | 显示全部楼层
大家忽略了一个重要的问题,最大静摩擦力大于滑动摩擦力,带有ABS/ESP的汽车是利用最大静摩擦来制动的,ψ*g的制动减速度,同时ψ(理论上为最大静摩擦)本身就大1,所以比较好的车理论上减速的是可以大于1g的。
发表于 21-3-2012 13:41:55 | 显示全部楼层
装有ABS也是一样,也得看附着系数随着滑移率的变化。以上的讨论 套用那个公式 是粗略的计算,拿的是峰值附着系数。 真实的abs的制动距离和时间可以仿真下,也很不准,还得试验测试。
发表于 5-3-2013 21:08:40 | 显示全部楼层
好帖子!!
发表于 5-3-2013 23:01:16 | 显示全部楼层
一楼说 6.5g应该不对吧~~6.5m/s^2还差不多吧~
    发表于 7-3-2013 15:34:04 | 显示全部楼层
    赞7楼的详解!
    GMT+8, 20-4-2026 07:57 , Processed in 0.339933 second(s), 40 queries .
