  • 13325查看
  • 14回复
想知道为什么刹车时要离合器和刹车一起踩呢?
发表于 15-8-2011 21:56:25 | 显示全部楼层
楼主可以换教练了,你这个教练纯属混饭的,误人子弟.
发表于 15-8-2011 16:56:38 | 显示全部楼层
一般说来离合和刹车是不能一起踩的,不知道楼主的教练是怎么教的?!   边踩刹车边踩离合对离合器片损伤很大,有这样习惯的车主,一般其离合器片寿命只有正常寿命的四分之一左右! 不过对于初学者,很难完全放开离合器踏板,因为时刻踩着离合器,一般车辆不会熄火。。。。在紧急或需要比较快的减速的时候,需要踩刹车踏板,强行使车辆停下来或慢下来,这时先踩刹车,车辆减速,再踩离合换低档。而在边离合边刹车时,表面看来,切断动力,车辆减速滑行似乎很平稳,其实这个时候,离合器主动片和从动片之间由于离合器切断压力,导致他们相对高速的滑动,产生大量的摩擦热,很容易烧坏离合器片;直接踩刹车时,离合器片之间压力正常,此时为静摩擦,跟正常形式时差别不大,不易损坏离合器片!  为了以后自己的车辆着想,希望楼主养成好习惯,一般新手对离合器的依赖比较大,真正放开离合器才是学会了。
 楼主| 发表于 15-8-2011 14:05:41 | 显示全部楼层
回复 zhaaang 的帖子
好像有点道理,那为什么转弯的时候也要离合与刹车一起踩呢
 楼主| 发表于 15-8-2011 14:04:42 | 显示全部楼层
回复 天下无斑 的帖子
好像回答的不对啊
发表于 15-8-2011 13:47:36 | 显示全部楼层
简单说:带离合踩死就死火。 就算不踩死,转速太低也死火。
 楼主| 发表于 15-8-2011 11:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去学车了,想知道为什么刹车时要离合器和刹车一起踩呢?
发表于 16-8-2011 16:22:38 | 显示全部楼层
  我也是 被教练误导了
   现在明白了-----
发表于 17-8-2011 15:49:46 | 显示全部楼层
楼上解释的很专业,离合和刹车要避免同事踩,要先才刹车把车速减下来,然后踩离合换挡或则停车。
发表于 18-8-2011 11:40:22 | 显示全部楼层
说的乱七八糟,看不下去了。谁说不能同时踩的。离合器都踩下去了还磨损个屁。
我来解释下,拐弯怕你新手降速很慢熄火,所以还是踩离合的好,当然你也可以不踩,弹药时刻注意发动机转速,想来你也没那心思去关注,紧张都紧张死了,因此,一刀切,拐弯踩离合。另外减速的时候正常也不用踩离合的,还是因为你是新手,不会关注转速,因此踩下去放心,熄火的话,你就过不了考试了。
还有一个情况必须踩离合,就是紧急制动,1、紧急制动的话如果不踩离合还要克服发动机惯量,不利于减速;2,abs 动作需要发动机不能熄火,你一脚踩死发动机铁定熄火。
发表于 21-8-2011 11:09:55 | 显示全部楼层
笑而不语!
发表于 28-10-2011 04:07:40 | 显示全部楼层
路过而已
发表于 20-12-2011 15:45:50 | 显示全部楼层
想停车时候踩离合然后踩刹车,想减速的时候可以不踩离合踩刹车。
发表于 13-12-2011 11:21:57 | 显示全部楼层
我来解释下,拐弯怕你新手降 ...
你才不懂装懂,为啥要发动机制动,还不是因为长时间踩刹车刹车片热衰退,除此之外就是减少刹车片磨损,紧急制动了还管这些,刹车钳的摩擦力足够抱死车轮了,用不着发动机来帮助,什么没发动机制动刹车距离增加纯属扯淡,而且你不踩离合的话,手动挡车车轮和发动机是刚性连接的,车轮抱死了发动机也熄火了,当然你就此一脚刹死了也没事,真空度够用了,不过发动机熄火总会不好,多了不说费口舌,起码考试时熄火就是挂。
发表于 19-12-2011 16:40:11 | 显示全部楼层
车速太低了,要踩离合,防止熄火。
高速时不能踩离合
发表于 21-12-2011 07:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
驾驶学校的老师说的也不全对。
GMT+8, 23-8-2025 19:15 , Processed in 0.395913 second(s), 45 queries .
