  • 695查看
今天问明天答(14)——CVT变速器故障原因分析与排除
发表于 16-8-2011 08:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
档位显示和压力均正常,行驶过程中变速一切正常,换前进或倒档冲击力很大,通过电脑诊断程序调节冲击无任何作用!
故障分析:
通过故障现象描述,问题应该出自离合器接合这一块,首先应该检查高速开关阀,高速开关阀是常开阀,如果电阻值太小或开路的话,它就不受TCU的控制,所以会产生很大的冲击。
明天答:故障原因和排除
 楼主| 发表于 17-8-2011 08:39:45 | 显示全部楼层
该车故障排除:
先用故障诊断仪读取故障码为P0745,状态:当前有效故障;多重故障或严重故障;离合器控制电磁阀;Pin1 - 线束或接头开路, 线束短地:信号恒为0V;线束短12V:信号恒为12V,用万用表测量高速开关阀的电阻值,正常值为3.8欧姆,测量实际为0.8欧姆,表示该阀已不受TCU程序控制,更换高速开关阀后故障排除。
GMT+8, 14-6-2026 03:04 , Processed in 0.446067 second(s), 33 queries .
