  • 1478查看
请教两个DCT传感器问题
发表于 16-8-2011 23:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.变速器的速度传感器,检测出来的都是阶梯状折线;发动机的的速度传感器,检测出来的就是曲线?有什么不同?
2.DCT的位置传感器为什么要用两个霍尔芯片?
发表于 31-8-2011 14:11:54 | 显示全部楼层
1. 速度传感器输出阶梯状折线?应该是方波才对,这种传感器都是装有专门的芯片的,需要外部供电。
  你提到的发动机转速传感器输出的是曲线,这种传感器属于线圈式,根据外界磁场变化输出类似正弦波的信号,不需要外部供电,这种传感器属于比较老的技术,成本也相对低。
2. DCT的位置传感器肯定是要两路信号才能计算出位置信息的,现在已经有这种2D霍尔芯片了。
  硬要用两颗芯片?方便的话私信给我详谈。
 楼主| 发表于 1-9-2011 23:04:01 | 显示全部楼层
  你提到 ...
可能是我没说清楚。第一个问题是说:在做benchmark得到的变速器输入或者输出速度曲线,是阶梯状的。  不过您的解答很对,是磁阻和霍尔的区别。
还有个问题是 为什么发动机的速度传感器 会用磁阻式?精度要求不高?还是温度限制的原因。
第二个问题:是说在位置传感器中,有两个霍尔芯片,不是很明白  还有就是2D霍尔和3D霍尔有什么区别?
发表于 9-9-2011 22:44:44 | 显示全部楼层
2D霍尔传感器精度更加准确
发表于 10-9-2011 07:45:10 | 显示全部楼层
磁感应式的在低速时信号较差,但发动机至少在怠速以上运作,因此不存在低速的问题,用磁感应式的没问题,变速器就合适了,最后用霍尔的。
两个霍尔芯片可以检测轴的正转和反转,以判断车是在前进或后退。
GMT+8, 27-4-2026 09:35 , Processed in 0.793193 second(s), 39 queries .
