  • 926查看
08捷达故障
发表于 17-8-2011 23:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个出租捷达车速表没有 我们就 检查线路可是没问题  保险也没问题  他的控制方式是ABS  表也换了故障还是没解决 是不是ABS电脑的事啊,由于考虑这东西太昂贵  再往下我就不敢给他换了  都郁闷死了  有那位师傅遇到过类似的故障啊 帮兄弟支个招吧 提前谢谢了
发表于 23-4-2025 13:07:03 | 显示全部楼层
针对您遇到的捷达车速表故障问题,经过线路和保险的检查并未发现问题,且控制方式涉及ABS系统。在这种情况下,确实有可能是ABS电脑出现了问题。建议您首先检查ABS电脑的连接和电路是否完好,确保没有虚接或损坏现象。若ABS电脑无异常,再考虑更换车速传感器或仪表板。由于涉及到昂贵的部件更换,建议在确认故障点后再做决定。若仍无法确定故障,建议咨询经验丰富的汽车维修师傅或使用专业诊断工具进行故障诊断。希望能对您有所帮助。
GMT+8, 18-4-2026 01:40 , Processed in 0.388459 second(s), 34 queries .
