  • 3749查看
  • 9回复
爱丽舍水温报警灯亮
发表于 21-8-2011 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一30000公里的爱丽舍水温报警灯亮,调故障码为水温传感 器。换一新的还是显示水温传感 器信号故障。而且stop灯也亮,早晨发动时有点悠车,热车就好了。下午也没事。就是灯亮。请高手指点!
发表于 23-8-2011 01:06:29 | 显示全部楼层
如果水温不高,那就是线路和电脑啦…
发表于 27-8-2011 20:40:59 | 显示全部楼层
传感器换了新的,这种车最好也把传感器插头也换掉,这车歪理很多!
发表于 30-12-2011 11:27:28 | 显示全部楼层
搭铁线搭铁不良,处理一下搭铁线
发表于 2-1-2012 14:43:39 | 显示全部楼层
很有可能是打铁不良
发表于 12-1-2012 09:36:19 | 显示全部楼层
在某种程度上传感器的故障码并不一定是代表传感器存在故障 只是说明和它相关 也有可能是它的线路或者打铁不良 有条件的话查看数据流 最好
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 14-1-2012 12:33:12 | 显示全部楼层
    建议将ECU重新自学习,以适应车辆状态!通常就是将车辆打着,关闭钥匙门,间歇10s时间,再调到ON档,在间歇一段时间启动即可!
    发表于 27-3-2012 19:42:35 | 显示全部楼层
    在左前轮沙板上面有一个水温控制模块,有可能是哪个不好,换一个看看吧。
    发表于 10-3-2013 22:16:17 | 显示全部楼层
    水温传感器只是一个热敏电阻,所以只要这根电路电阻异常,都会报这个故障,不一定就是传感器故障,也可能是该线路上其他连接器接触不良、保险丝异常引起。
    发表于 15-4-2013 17:19:05 | 显示全部楼层
    爱丽舍16V的车没有水温控制盒,用电脑检测水温是否真高,你可以启动车辆,等水温到80度左右,打开大灯和鼓风机,如果水温表向上走说明搭铁问题。一般是搭铁问题。
    GMT+8, 31-7-2025 06:26 , Processed in 0.929373 second(s), 46 queries .
