  • 3587查看
  • 19回复
帕萨特大修后机油灯总是报警
发表于 21-8-2011 23:06:13 | 显示全部楼层
二楼说的有道理 如果你确保小瓦 和活塞环没事的话
就换一下机油和滤芯
 楼主| 发表于 21-8-2011 19:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特1.8T发动机,在大修后机油报警灯在1500-1600时总是报警,转速在高或低都没事。机油泵换了,传感器也换了,但是没效果,请问还有什么方法。
发表于 21-8-2011 19:10:37 | 显示全部楼层
好像大瓦小瓦也有影响
发表于 27-8-2011 00:31:17 | 显示全部楼层
首先打开机油盖看看缸盖有没有上。
如果没,用油压表检查油压。不正常,机油泵有问题
如果有,装配不好。可能是油道没清洗干净,曲抽瓦,连杆瓦不匹配。还有缸体的喷油嘴没装或没装好等。
 楼主| 发表于 31-8-2011 21:10:15 | 显示全部楼层
回复 战风 的帖子
都重新弄过了,可是还不行,无解了
 楼主| 发表于 31-8-2011 21:10:45 | 显示全部楼层
回复 huangwy 的帖子
弄了好几遍,还是不行了
 楼主| 发表于 31-8-2011 21:11:32 | 显示全部楼层
回复 xzj359490559 的帖子
不行呢,都重新换过了
发表于 31-8-2011 21:52:57 | 显示全部楼层
可能油道塞了换缸体。或者用高压水冲油道看下通不通!
 楼主| 发表于 31-8-2011 22:59:26 | 显示全部楼层
回复 huangwy 的帖子
超声波洗得,气管又吹了一遍了啊  这个郁闷啊 ,同志们帮帮忙啊
发表于 31-8-2011 23:41:25 | 显示全部楼层
看下机油格座有没有堵塞
发表于 1-9-2011 21:42:51 | 显示全部楼层
是不是大小瓦写泻压啊
 楼主| 发表于 1-9-2011 21:58:56 | 显示全部楼层
回复 现代汽车 的帖子
都让专业人士测量过了啊,说没问题,而且大小瓦还是新换的啊
 楼主| 发表于 1-9-2011 21:59:47 | 显示全部楼层
回复 zhuri2003 的帖子
都清理了啊,内部也清洗了
发表于 7-9-2011 22:39:07 | 显示全部楼层
我估计你大修的时候,机油散热器肯定没清洗,建议你拆下来好好洗洗油道
发表于 7-9-2011 22:55:11 | 显示全部楼层
你好啊!要么在看看电脑板有没有问题,要么再用诊断仪测试一下吧!
GMT+8, 5-5-2026 07:56 , Processed in 0.618729 second(s), 50 queries .
