  • 2998查看
  • 7回复
玻璃导轨螺旋线设计方法
 楼主| 发表于 22-8-2011 18:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        根据造型玻璃平面前后边界拟合两个圆1与圆2。
2、        根据拟合出的圆做出轴线1。
3、        过玻璃平面下端点,垂直轴线1做两个平面1与平面2。
4、        分别将拟合出的圆1、圆2投影到 平面1、平面2上,得到曲线1、曲线2。
5、        通过投影后的曲线1与曲线2再次拟合出圆3、圆4。(尽量贴近玻璃平面前后边界上、中下三点)
6、        根据圆3、圆4做出轴线2。
7、        通过靠近B柱处的玻璃上下点向轴线2投影,得到点1、点2,分别于玻璃上下点连线得到直线1、直线2。
8、        测量直线1与直线2之间的距离与角度。
9、        通过公式计算螺旋线的螺距:螺距=距离/角度*360°,分别已玻璃前后上端点为起点,已轴线2为轴心,通过计算出的螺距,分别做出螺旋线1、螺旋线2。【注意调整螺旋线方向(顺时针&逆时针)】
10、通过轴线2和玻璃上一点(最好为玻璃中间位置)坐出平面3
11、通过平面3与玻璃面求出曲线3,并拟合成圆5。(在玻璃区域内做半圆即可,尽量选择曲线3前、中、后三点)
12、已拟合出的圆5为截面线,螺旋线1、螺旋线2为引导线,扫略出玻璃导轨曲面1,检查基准面1与造型玻璃面的面差,要控制在0.1mm以内。
13、已曲面1边界为引导线,曲面1为扫略参考面扫略导轨。
14、经运动校核,造型玻璃面与新生成的曲面1,上下运动校核面差小于0.1mm即可满足要求
发表于 22-8-2011 19:21:45 | 显示全部楼层
来学习一下。
发表于 15-3-2012 10:05:30 | 显示全部楼层
过程还是蛮仔细到位的,受教了
发表于 15-3-2012 12:37:49 | 显示全部楼层
我根据 上面说的方法做出 来了 ,但是 和玻璃面的误差很难达到0.1mm,请问阁下是怎么做到的?
    发表于 12-7-2012 11:21:10 | 显示全部楼层
    误差在0.1mm以内,是有条件的,玻璃主半径一般要大于2000,B柱倾角一般要小于8度,
    发表于 12-7-2012 11:23:34 | 显示全部楼层
    如果一个双曲玻璃,主半径为1400,副半径为20000,B柱倾角为12度,无论你用什么螺旋线误差都会大于0.1,但是能控制在0.5之内。
    发表于 25-8-2012 14:17:44 | 显示全部楼层
    0212103044 发表于 12-7-2012 11:23
    如果一个双曲玻璃,主半径为1400,副半径为20000,B柱倾角为12度,无论你用什么螺旋线误差都会大于0.1,但是 ...
    这里面有什么说法 吗?
    发表于 3-1-2015 21:35:55 | 显示全部楼层
    这里面有什么说法吗
    GMT+8, 11-4-2026 06:01 , Processed in 0.483002 second(s), 42 queries .
