  • 7640查看
  • 8回复
[设计匹配] 请教--飞轮的转动惯量是如何确定的
发表于 25-8-2011 09:20:55 | 显示全部楼层
I=K* N*106 /1,36 * (100/ n)^3;*1/ u (kg m^2;)
N (kW)
n (rpm)
u fluctuation factor of velocity
K 2.7 for i4 engine 4 stroke
发表于 23-8-2011 12:10:01 | 显示全部楼层
同问,发动机的转动惯量是如何确定的?
 楼主| 发表于 23-8-2011 11:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有如题问题请教大家,还望知道的能给予兄弟讲解一下,不胜感激!
    如果知道发动机的功率、扭矩,能大致确定选择多大转动惯量的飞轮么?
    或者说如何确定飞轮的转动惯量?需要哪些已知条件。
先在此谢过路过的、帮顶的、给予解答的朋友们了!
发表于 30-8-2011 08:58:43 | 显示全部楼层
回复 sx_cc 的帖子
应该是
I =K* N*10^6 /1.36 * (100/ n)^3*1/ u (kg m^2)
发表于 31-8-2011 13:40:46 | 显示全部楼层
飞轮转动惯量大小与气缸数目的排布也有关系吧,气缸多了转速波动自然小,相同功率和转速时,转动惯量可以小一些啊~
发表于 13-1-2012 10:17:53 | 显示全部楼层
sx_cc 发表于 30-8-2011 08:58
回复 sx_cc 的帖子
应该是
能不能对这个公式做一个详细点的介绍啊,这个问题纠结了好久了,可以话加我qq:642307200交流一下。
发表于 9-3-2012 13:04:52 | 显示全部楼层
很长时间没来了,不知道你的问题解决了么?
我也是拿来的某公司手册上的公式,自己没详细应用过
不过内燃机设计上也有推荐公式,今天自己算了下,两个公式还是有差别的,取决于各公司不同产品、应用的经验吧
发表于 9-3-2012 16:32:26 | 显示全部楼层
试算了三个发动机,都是直列六缸,已知飞轮惯量反算u,
发现公式里100/n 好像应该是1/n,
据内燃机设计u=1/50左右(记为U1),按我给的公式推算u(记为U2),推荐 1/180
这三个机器反算出来U1&U2是:
engine1---------1/211&1/133
engine2---------1/74 &1/117
engine3---------1/70&1/45
结果很让人摸不到头脑,还是需要专业的扭振计算才行?
发表于 14-3-2012 20:15:04 | 显示全部楼层
还是没明白,哪位师兄加我QQ吧,1447958483,我是做赛车改装的,谢谢啦,以后还有很多问题向大家求教,
GMT+8, 29-4-2026 07:08 , Processed in 0.941721 second(s), 46 queries .
