  • 2323查看
[设计匹配] 关于变速器齿轮的问题
发表于 25-8-2011 19:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问齿轮的齿顶高系数怎么取。是需要查标准,还是计算。如果是计算的话,是在标准中取最接近的值还是以计算出的结果为准。
    发表于 22-9-2011 14:28:25 | 显示全部楼层
    齿顶高系数是根据具体设计来选取的,目前流行细高齿,在保证齿顶宽度的前提下,尽量向上走,如法士特都到1.5了。当然还要考虑它对齿轮啮合别的影响,比如滑移速度等,需综合考虑。
    发表于 29-11-2011 13:49:22 | 显示全部楼层
    齿定高系数由三种:一是标准齿的齿顶高系数等于1 。二是短齿,齿顶高系数小于一,通常用于重载齿轮。三是细高齿,齿顶高系数大于1 ,在1.3左右,这样重合度大,噪音小,但是对路况又要求,不能用于工程车上,用在工程车上齿顶容易崩掉。
    发表于 18-12-2012 12:41:54 | 显示全部楼层
    根据前人经验选取,中载一般取细高齿
    GMT+8, 7-5-2026 10:12 , Processed in 0.612284 second(s), 41 queries .
