  • 2338查看
  • 11回复
[发动机台架] 发动机性能
发表于 25-8-2011 22:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,在发动机的实验过程中,发现有的发动机功率和扭矩都达标,而有的发动机只有功率达到标定功率,扭矩偏低。初步怀疑是缸盖的问题,但是在实验过程中,却有很多的随机性,找不出根本原因所在,哪位高手指教一下啊
发表于 26-8-2011 10:14:45 | 显示全部楼层
从测试数据找原因,重点关注点火角,负荷等参数,如果是VVT的,要关注VVT是否动作,如果VVT不动作,功率是可以达标的,而扭矩会相差很多
 楼主| 发表于 26-8-2011 12:05:50 | 显示全部楼层
回复 lfp66 的帖子
已经排除了台架设备的原因以及环境的影响,初步怀疑是进气道和缸盖的影响比较大,在检测气道时,发现气道表明粗糙度比较大,以及进气歧管与缸盖连接处错位比较严重。但是在改善以上原因后,性能并没有改善(台架、环境相似)。也可能是燃烧室的问题,可是功率达标。至于火花塞、缸压、电脑板等外围会影响的因素,都已经排查。
发表于 26-8-2011 14:32:43 | 显示全部楼层
因为你说了之前有可以达到目标,缸盖有问题的可能性很大。燃烧室形状、气道都会影响性能
发表于 26-8-2011 09:09:37 | 显示全部楼层
根据你的描述,应该是发动机出厂检测(请你确认),发动机试验是一个多因素影响过程,其中分为两大类,一、发动机本体原因,二、测试设备原因,这两个大原因里面就有很多的原因。我建议你首先排查设备原因,先把设备原因KILL掉了,再从发动机试验过程中的一些影响因素,如进气压力、进气温度、以及进气量、排气被压、进油温度等等看是否一样,再去排查发动机本体原因,个人建议,根据差别率去找寻其中的原因吧,多分析分析数据看看,发动机试验是一项复杂的且变量之间相互干扰的技术活。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-8-2011 20:52:18 | 显示全部楼层
    不知道扭矩偏低到什么程度?有没有例子?标定功率多少?一般扭矩偏低多少?
    发表于 27-8-2011 23:53:20 | 显示全部楼层
    排气背压。   柴油机运行环境。。。。
    发表于 28-8-2011 22:33:03 | 显示全部楼层
    对了还有中冷温度 排气背压等
    发表于 28-8-2011 22:30:35 | 显示全部楼层
    可能是功率点没有标号  或者是进气压力 温度以及发动机附件等影响
    发表于 28-8-2011 12:43:43 | 显示全部楼层
    楼主,你说功率可以达标了,我不清楚你目前需要找什么原因。因此我无法回答你的问题了。。。
    慵懒
    14-9-2015 16:16
    发表于 12-3-2012 00:12:39 | 显示全部楼层
    如果能达到标定功率但扭矩达不到,有可能是油泵出油阀受到过碰撞,导致出油阀松动,哪怕只有单缸的轻微松动,我们这边也碰到过楼主所说的情况,
    发表于 13-3-2012 11:23:32 | 显示全部楼层
    一般定型的产品,硬件问题不大,可以考虑是否调试的问题
    GMT+8, 4-5-2026 10:31 , Processed in 0.847334 second(s), 49 queries .
