POLO 1.4街跑的轮胎改装
一台普通的POLO1.4准备改装成'街跑',除了对内饰和外型进行个性化的改装外,还要求能体现'街跑'的魅力,因此还要对轮胎进行改装。
POLO 1.4的原装胎为185/70/R14,轮胎外径614.6毫米,侧壁厚129.5毫米,由于发动机最大功率只有55千瓦,最大动力有限,所以改装胎的外直径最好不要超过原装胎的外直径,宽度也不宜增加太多。首先将 原厂的14寸轮毂换装成16寸的大轮毂,改装胎选用205/50/R16的米其林轮胎,侧壁厚102.5毫米,轮胎外径611.4毫米。与原装胎的外径相比,改装胎外直径小3.2毫米,车速表显示的车速比实际车速快1公里/小时,可以忽略不计,侧壁比原装胎薄27毫米。因为选用较软的米其林胎,悬挂系统也做相应的改装,舒适性并无下降。薄胎、大轮毂,跑车的个性突现。 切诺基213的轮胎改装
切诺基213是一款经典的越野车,发动机是直列六缸的4升,具有123千瓦,301牛米扭力的大功率发动机,发动机功率富余很多,扭力也大,可为轮胎提供足够的动力。改装轮胎前悬挂升高100毫米,避震器换为美国Procomp的专业避震器,悬挂的弹性和耐冲击性都有很大提高,为轮胎的改装准备了充足的空间。
因为是越野车,车辆的通过性、驱动力、制动力、牵引力和防侧滑能力在轮胎改装时都要得到提升,原配的是225/75R15的轮胎,改装胎选用普利斯通的245/70/R17全天候胎,可以兼顾越野和在铺装路面的行驶,胎面花纹有693、694、685可选,外直径增大了56.3毫米,改善了通过性和舒适性,由于悬挂升高了100毫米,轮胎还是有足够的运动空间。普利斯通的全天候胎胎侧有两层帘子布,虽加强的轮胎的强度,但轮胎感觉也偏硬,改装胎的厚度加大了2.75毫米,并无降低轮胎的缓冲能力。胎宽增加了20毫米,提高了抓地力,在湿滑的泥地也有上佳的表现。
