  • 2448查看
[求助] 请教GT-POWER中发动机模型几个参数的意义
    发表于 27-8-2011 00:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1:气管的设置中有个Discretization Lenght
    2:cylinder下的Combustion object里的anchor angle(Typically at 50% burn)
    3:cylinder下的Combustion object里的duration(Typically from 10% to 90%)
    4:气门设置中的 valve lash  , cam timing angle,theta array,lift array.reference array,Forward CD,Reverse CD,
    哪位大侠指点下.....
    发表于 27-8-2011 21:40:16 | 显示全部楼层
    主要还是看帮助吧,帮助里面多有详细的介绍。
    气管的设置中有个Discretization Lenght:一般进气系统的设为0.4*缸径,排气系统的设为0.55*缸径。
    其他的你还是自己看吧。。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 29-8-2011 21:21:57 | 显示全部楼层
    的确准确理解各参数是学习这个软件的关键  可惜这方面的资料少
    发表于 6-9-2011 11:27:28 | 显示全部楼层
    的确是不大好学,还要好好补英语啊
    发表于 12-2-2012 16:31:24 | 显示全部楼层
    气缸中Combustion object主要还是根据你选择的燃烧模型,这里面确定了燃烧各阶段的持续时间(就是各阶段所占的比例)。
    气门中valve lash也就是气门间隙,可以参考《柴油机设计》等一些专业书目来设定;
    cam timing angle则要根据你建立发动机模型时所掌握的气门升程曲线来确定;
    theta array, lift array这两项也就是气阀随着曲轴转角变化的升起高度;
    reference array,Forward CD,Reverse CD我也不太确定,你可以参考同类型的柴油机来设定!
    如果没有初始数据,就只能按照案例来设了。
    GMT+8, 23-4-2026 00:16 , Processed in 0.409173 second(s), 38 queries .
