  • 2151查看
[AVL软件] 在做boost中的6缸增压柴油机算例时出错---问题求助
发表于 27-8-2011 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做boost中的6缸增压柴油机算例时,出现以下错误:
V E R S I O N   v5.1.0.0.0
  AVL - Advanced Simulation Technologies
  Platform: ia32-unknown-winnt
  Build date: Feb 15 2008 07:01:32
  System date: 27.08.2011
  input file name:     six.bst
INVALIDINPUT  11030 SYSTEMBOUNDARY      1 INPUT       0.00 DEGCRA
MOD_BSTIO/READ_VALUES_FROM_STRING ERROR
Double Precision Value out of Range evaluating the following String :
   FUELVAPOUR 1 1.797693E+308
Keyword: FUELVAPOUR
    *WARNING* BOOST :  Run failed for six.bst
PPDWriter v5.1
input file   : six.bst
output file  : none
ini file     : D:\AVL\BOOST\v5.1/files/ppdw.xin
bstunpack v1.0.1
Sat Aug 27 17:02:29     2011
BOOST job completed.
找个半天,不知道哪里出错,各位大侠,给我分析一下啊
发表于 20-4-2025 20:07:39 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,看起来您在运行AVL的boost软件模拟6缸增压柴油机算例时遇到了错误。错误提示是“INVALIDINPUT 11030 SYSTEMBOUNDARY 1 INP”,这通常意味着输入文件(这里是“sixbst”)中的系统边界定义存在问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查输入文件“sixbst”中的系统边界定义,确保所有相关参数和设置都是正确的。特别注意与增压柴油机相关的参数,如气缸数量、增压器设置等。
2. 确保您使用的AVL boost软件版本(v51000)与您的输入文件兼容。有时,软件更新可能导致某些功能或参数发生变化,需要检查文档以确保您的输入符合当前版本的要求。
3. 如果问题仍然存在,建议查阅AVL boost的官方文档或技术支持,以获取更具体的解决方案。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果需要更具体的帮助,请提供更多关于错误详情的信息。
GMT+8, 16-6-2026 09:01 , Processed in 0.344417 second(s), 34 queries .
