  • 2158查看
[求助] 承面凸焊螺栓安装孔怎么理解
发表于 27-8-2011 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
承面凸焊螺栓安装孔 工艺是怎么样的呢?
是不是用螺栓连接,螺母拧好后,再焊接起来?
一般这种结构不太会失效的吧
发表于 23-9-2011 21:37:53 | 显示全部楼层
承面凸焊螺栓:首先螺栓的头部要受到一定的力而做成法兰的或者是加厚的,凸焊就是在头部螺杆的一层面上(也就是承面)会制作焊点,有三个焊点的,也有四格焊点的,真就要干设计要求了,这个工艺是先讲螺栓焊接到车体或者是钣金件上,再在后续与螺母连接,对这种螺栓的焊接性要求要高一些,基本上不做表面处理,但需要防锈油处理(这也是一种表面处理),它失效的可能性很大的啊,呵呵
 楼主| 发表于 23-9-2011 21:47:08 | 显示全部楼层
回复 冰海冻浪残雪 的帖子
多谢,就是说,螺母那块是不焊接的,只是对螺栓头和钣金件焊接,对吗?
这样至少未来拆的时候钣金之间可以分离哈
发表于 7-12-2011 21:40:36 | 显示全部楼层
这种螺栓是为了安装汽车的相关内饰、线束、其他功能件等。看来版主刚刚接触这方面知识。
    发表于 13-4-2012 15:43:27 | 显示全部楼层
    承面凸焊螺栓:首先螺栓的头部做成法兰的,一般有三个凸点的,有两种形式,一个是凸点的方向朝向螺纹方向,另一种凸点方向与螺纹方向相反,第一种需要在车体或者是钣金件上开过孔,一般比螺栓直径大0.1mm,用特制电极将螺栓凸焊在钣金上,第二种不需要开工艺过孔,但需要考虑定位问题
    GMT+8, 26-3-2026 23:39 , Processed in 0.358701 second(s), 36 queries .
