  • 1799查看
[AVL软件] cruise在运行计算的时候出现:projectfile not found! 怎么回事
发表于 28-8-2011 08:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学cruise,我试着建一个汽车模型,我是照抄里面例子的,Aut RWD,
每个模块都抄这个的数据,就建立一个task,在task里面建立一个cycle run设置也是照抄例子的
都填完了,我就开始用signal calculation检查,一直到没有发现错误,然后运行,接着就出现:
       ok
请问下我是不是哪步少做了呀???
发表于 11-9-2011 09:23:04 | 显示全部楼层
不清楚具体情况,提示是projectfile未被调用,有可能物理连接完成了,而信号连接没做
发表于 14-9-2011 09:54:52 | 显示全部楼层
回复 xuedaocheng 的帖子
首先你刚进入cruise里面就直接点击“desk”,开始在这个里面建立模型,而你没有在“User”里面看一下整个文件的结构构成。
所以建立你在cruise帮助中看一下User's guide 这个文件里面的“Project and File Organization”这一块。
至于你出现这样的问题是因为你没有建立一个project,就是在desk界面里面,建立一个新项目的管理文件。建立好了之后再点击desk,进行建模。
建模之后还有每个模块之间的连接要建立完整,也就是在data bus 中,的一些信号连接也要建立完整,就如楼上所说的。
我自己学这个软件花了两个星期,我觉得最好的资料就是软件站自带的user manuals。不知道我说的这些能不能帮到你。
    发表于 7-6-2012 09:45:16 | 显示全部楼层
    我的信号也连接了也不行啊 ?
    我是直接从USER里面先建立了一个PROJECT,但是在模型里面导不进去啊
    GMT+8, 23-4-2026 00:08 , Processed in 0.430691 second(s), 37 queries .
