返回列表 发新帖
楼主: 335850028
五菱怠速正常挂档加不上油,容易熄火
发表于 26-12-2011 22:21:14 | 显示全部楼层
问题描述不详细,看下是不是怠速低,起步易熄火
发表于 17-7-2012 20:46:16 | 显示全部楼层
你要搞清楚到底是发动机问题还是变速器问题
发表于 18-7-2012 21:16:56 | 显示全部楼层
另外不行再看看喷油嘴喷油怎样
发表于 7-8-2012 21:18:28 | 显示全部楼层
诊断顺序:油气电
发表于 7-8-2012 22:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
油压,,配气,,排气管,三方面检查
发表于 7-8-2012 22:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下汽油滤清器,看是否堵塞,年数长了没更换影响油压的,再看下油泵压力是否正常,如果以上正常的,再看下分电器是否磨损过多接触不好,
发表于 8-8-2012 10:40:30 | 显示全部楼层
没有负荷时有极加速吗
发表于 8-8-2012 10:41:21 | 显示全部楼层
是465发动机还是B12发动机
发表于 18-8-2012 22:45:50 | 显示全部楼层
先说说是什么样的结构,电子节气门还是有怠速旁通阀的,从节气门延伸检查,进气压力、喷油、缸压、点火。。。。
    难过
    9-11-2016 15:40
    发表于 27-8-2012 17:11:38 | 显示全部楼层
    检查油压和清洗喷油嘴
    发表于 2-10-2013 21:32:38 | 显示全部楼层
    变速器或者后桥轮毂抱死
    发表于 28-10-2013 23:41:58 | 显示全部楼层
    进气压力传感器
    发表于 23-11-2013 20:34:28 | 显示全部楼层
    节气门位置传感器 要看一下
    GMT+8, 27-4-2026 17:35 , Processed in 0.416127 second(s), 41 queries .
