  • 1107查看
[其它] 汽车空调制冷剂的充注
发表于 29-8-2011 14:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷剂的充注
发表于 29-8-2011 18:58:58 | 显示全部楼层
汽车制冷剂的充注有几种形式,不知道你说的是制冷剂少了补充,还是空调本身就没有一点制冷剂,前者的话容易一点,你可以直接去优酷上看一下别人的充注视频,如果只是看文字性的流程的话效果不是很好,至于文字性的流程百度一下,会有很多的,都大同小异,不过还是建议你去了解一下原理,这样的话效果会好一点,以为制冷级的充注也是意见很危险的事情,没弄好的话可能就是一个定时炸弹,还有充注还要用到一些常用工具(比如歧管压力计是必须要的),如果汽车空调里面没有一点制冷剂的话,就要进行抽真空后在进行充注。
发表于 4-11-2011 09:34:57 | 显示全部楼层
楼主没说明白什么问题
发表于 15-3-2012 07:54:21 | 显示全部楼层
不是很明白什么意思啊
GMT+8, 24-3-2026 15:22 , Processed in 0.385226 second(s), 36 queries .
