  • 1328查看
奔驰车系音响解码 总结
发表于 29-8-2011 19:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰车系音响解码 总结
防盗音响主要有两种型式:1、固定密码式,如奔驰、宝马、本田、欧宝等;2、可变密码式,如丰田车系。他们的控制都是通过CPU实现的。因此,通过CPU的瞬间停振,随机处于某种状态,多次操作后总有可能落在原来设置的状态-----解机。奔驰的解码方法就是在这个原理的基础上产生的。奔驰轿车防盗的种类有三种:机型特征车型
EXQUST收音机有6个调幅键(1、2、3、4、5、6)S320/S300/S500/S600
BECKER MEXICO2000-TYPE143X收音机有10个调幅键200SE/400SE/500SE/S420/280SE
BOSH BLAUPUNHT ESSENCR43显示屏为长屏幕,无CD键560SE/L
(一)EXQUIST机型的万能解码方法:   打开音响的上盖,能看到一个28脚的IC,是可插入式的,不用脱焊。它的功能是调整CPU的工作状态,要解开音响还需要制造一个小工具:用一个试灯,串接一个300欧姆的电阻,试灯一端接夹子,另一端接铁针。夹子夹于机壳上,此时打开音响开关,屏幕显示CODE。用试灯另一端瞬间触发IC的第三脚。直到屏幕出现FM87.5后按下CD键,CD开始工作,如果屏幕显示的内容不符,则不要按CD键,反复触发直到出现为止. (二)BECKET MEXICO2000解码方法: 解码方法同上,但解发脚为最后一个脚,第28脚. (三)BOSH BLAUPUNHT ESSENCR43的解码方法: 机器的CPU中有一个晶振,外壳为白色金属壳,标记为XL,用较细的电线焊接在晶振的两脚上,将线头留在机外,将音响组装好,接通电源,将机外的两面三刀根引线瞬间短接,音响显示屏会随之一亮一灭。因为这是随机的,所以有时可以很快解开,有时需要反复多次。
奔驰车系音响解码方法
音响电路具有防盗功能,如果在维修过程中,拆卸蓄电池或者拆卸音响系统的电路,修理完毕后,必须按照正常步骤输入音响密码,音响系统才能正常工作。
 车主使用手册上贴有两张卡名片,一张是白色的,大小和名片相同的卡片,正面主要有两个号码:一个是该车的密码,它是由5位数组成,且每位数都在1到6之间,另一个是音响系统的批号,如F21127929A。卡片反面写着:当你输入密码时,若听到“嘟嘟”声,应立即停止并重新由第一位开始输入密码;另一张是黄色的方形卡片,正中间有一钥匙形状的符号,指明如果音响系统显示“CODE”Y应输入密码号才能工作。
   正确输入如下:(1)
拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI-THEFT字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。 (1)
钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。
(3)
只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电、拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。 (4)
当音响系统接通时,如显示“CODE”字符,你应该按白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统不接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的。输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。例如:密码号为12345,你输入125替代123,再接着输入 45,一共5位数,音响系统将不会正常工作。当输入密码的第5位数字时,如果听到“嘟嘟”声音就应产即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入。          1、奔驰S500,S320,S600轿车音响解码方法 解码操作程序(一): 首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示为“CODE”并伴随有字母中“C”的不断闪烁,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等)。解码操作程序(二): 例如输入密码18223 按动面板操作存储键中1键,观察液晶显示屏显示出1为止 按动面板操作存储键中2键,观察液晶显示屏显示出8为止。 按动面板操作存储键中3键,观察液晶显示屏显示出2为止。 按动面板操作存储键中4键,观察液晶显示屏显示出2为止。 按动面板操作存储键中5键,观察液晶显示屏显示出3为止。 解码操作程序(四): 如经以上操作输入密码正确无误后,随即液晶显示屏上会出一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏仍然会出现“CODE”字样,这时可重新输入准确密码,如3次输入的密码均为错误密码,液晶显示屏显示会出现“WAIT”字样。当出现此字样,需要等待10分钟后,重新输入正确密码进行解锁。当出现6次输入错误密码时,则需等待60分钟以后方可重新输入正确密码进行解锁。 2、奔驰S320,S420音响锁止的解码操作程序 解码操作程序(一): 将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“CODE”,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT的电源瞬间中断或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等)。 解码操作程序(二): 利用音响装饰面板中的10个预置电台存储键,1U,2U,3U,4U,5U,6U,7K,8M,OL兼做音响的解码输入按键。解码操作程序(三): 例如:输入密码6873 按动面板操作存储键1U,6次,液晶显示屏会显示6。 按动面板操作存储键2U,8次,液晶显示屏会显示8。按动面板操作存储键3U,7次,液晶显示屏会显示7。 按动面板操作存储键4U,3次,液晶显示屏会显示3
奔驰音响解码 总结2
解码操作程序(四): 如经以上操作输入的密码正确无误后,音响液晶显示屏就会自动显示一个电台的频率,此时则表示方音响解锁成功,音响恢复原设计功能。需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏上仍然会出现“CODE”字样,这时可重新输入准确密码,如3次输入的密码均为错误密码,液晶显示屏将会显示“WAIT”,此时表示音响被锁住24小时不能重新输入密码,待液晶显示屏中的“WAIT”出现闪动后,表示又可重新输入正确的密码。  3、奔驰280SE,560SED音响锁止的解码操作程序解码操作程序(一): 将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“CODE”,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响 BATT 电源瞬间中断或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等)。解码操作程序(二): 利用音响装饰面板中的6个电台存储按键,兼做音响解码输入按键。 解码操作程序(三): 该音响解锁密码为四位数,例如输入密码:8762 按动面板操作存储键1,8次,液晶显示屏会显示8。 按动面板操作存储键2,7次,液晶显示屏会显示7。 按动面板操作存储键3,6次,液晶显示屏会显示6。 按动面板操作存储键4,2次,液晶显示屏会显示2。 解码操纵程序(四): 如以上操纵输入的密码准确无误后,再按下音响装饰面板中的电台频率搜索键(∨∧)上键(∧),稍等片刻,音响的液晶显示屏上会自动显示出一个电台的频率,这时则表示该音响解锁成功。音响恢复原设计功能。需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当按动音响液晶显示屏旁的(∧)电台频率搜索按键后,液晶显示屏会出现“----”字样。这时则表示该音响解码失败,则需重新输入正确密码进行解锁,但如果是三次输入密码均为错误密码时,只能耐心等待一小时后,才可重新输入正确密码进行解锁,当连续输入十九次错误密码后,该音响将会被永久锁止造成不必要的经济损失。该音响还具有不同功能:
取消防盗功能:操作程序为在将音响电源开关关闭的同时,按住音响装饰面板中的预置电台存储键“1”和“4”键不放,而后,又重新将音响电源开关开启,观察晶显示屏会显示“CODE”字样,这时可放开“1”键和“4”键,观察液晶显示屏会显示”0000“字样后,该音响防盗功能即被取消。 能重新启用,操作程序为:在将音响电源开关关闭的同时,按住音响装饰面板中的预置电台存储键“1”键和“4”键不放,重新将音响电源操纵开关开启,这时液晶显示屏会显示“CODE”字样后,停留片该消失,经以上操作后,音响的防盗功能又被重新启用。
4、奔驰300SE,500SE音响锁止的解码操作程序体解码操作程序(一)首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“CODE”则表示该音响因某种原因已被锁止(1 BATT电源瞬间中断或蓄电池供电中断及蓄电池电压过低等)。解码操作程序(二): 此种车型音响的解锁密码为四位数密码,利用音响装饰面板中的10个预置电台存储键,兼做音响的解码操纵输入按键。解码操作程序(三): 例如:输入1866的方法为: 按动面板操作存储键中的1U键,液晶显示屏会显示出1为止。
按动面板操作存储键中的2U键,液晶显示屏会显示出8为止。 按动面板操作存储键中的3U键,液晶显示屏会显示出6为止。 按动面板操作存储键中的4U键,液晶显示屏会显示出6为止。 解码操作程序(四): 如经以上操纵输入的密码正确无误后,音响液晶显示屏就会自动显示一个电台的频率,此时则表示方音响解锁成功,音响恢复原设计功能。需要说明的是:如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏仍然会出现“CODE”字样,可重新输入准确密码,如3次输入的密码均为错误密码,液晶显示屏会显示“WAIT”字样,当出现此字样时需等待15分钟后才可重新输入正确密码进行解锁,当出现9次输入错误密码就必须耐心等待24小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。 5、奔驰BE143 BE149 系列轿车音响解码方法(通用码) (一)机型  1、0780(此机型无防盗系统) 2、EB1430  EB1431  EB1432  EB1436…… 此类机型的密码均为“5410” 3、EB1490  EB1491  EB1492  EB1493…… 此类机型的密码均为“64313(机型号一般要把机取出后在机身上可找到)(二)解码方法: (第2、3类型号机的解码方法都一样) 1、换集成块(即芯片有八只脚的小方块) 在机底的红路板上把集成块找到并拆掉换上新集成块,在换的过程要注意旧的集成块的缺和上面的字母编号在线路板上的位置和方向是对的。装新的集成块一定要照旧的一样装上去。
后 卡带 装置
机身 集成块
前 注:奔驰机一般有两块集成块,只要把前边的一块换掉便可。 2、换密码 集成块换好后,把音响的开关打开,屏幕显示CODD即锁机的意思,这时直接输入密码,第2类型的要输入“5410”,第3类机输入“6413”就可解开。 直接输入密码的方法如图: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 键上各按一次即可,如果输入“64313”5410如果要输入“5410”分别在 键上各按一次即可。 64313则分别在 输入密码后,如果是在车上操作的,屏幕显示FM或AM886……(即波段和频率)表示机已解开。如果是在工作台上操作的,屏幕则显示E2,表示机已解开。注:音响解开后,刚才输入的密码就是这台机今后的密码。6、奔驰280SE、560SE轿车音响解码方法型号:BOSCH(波世)BLAUPNKTESSEN CR43(一)解码步骤:1、屏目上显示“CODE”,表示音响已锁止。2、按调谐预置“1”键,显示屏上显示“0000”;3、6个调谐预置键中1、2、3、4兼做解码键,例如密码是“5482”,先从左边第一位输入,按“1”键5次,显示屏上出现“5”,再按“2”键4次,显示屏上出现“54”,现按“3”键8次,显示屏上出现“548”,4位密码都输入后,显示屏上显示输入的密码。4、按“上下(∧∨)”键上部,稍后显示屏上自动显示1个电台频率,音响被解开,如果输入的是错误密码,按动“上下”键上部后,显示屏上会出现“————”字样,这时可重新输入密码,当输入3次错误密码后,音响将在1小时内不能输放,在此期间一直打开音响,当输入19次错误的密码后,显示屏上将出现“OFF”表明音响被永久性锁止。(二)
取消防盗功能:1、将音响关闭,同时按住“1”键和“4”键不放开;2、打开音响,显示屏上显示“CODE”;3、同时放开“1”键和“4”键,显示屏上显示“0000”;4、进行上面1中步骤3、4的操作,防盗功能将被取消。(三) 重新启用防盗功能:1、把音响关闭,同时按住“1”键和“4”键不放开;2、打开音响,显示屏上显示“CODE”,随即消失,音响防盗功能被重新启用。7、奔驰S500、S600轿车音响解码方法(1)打开音响,显示屏上显示“CODE”字样,其中字母“C”不断闪烁,表示音响锁止。(2)6个调谐预置键兼做解码键,例如密码是“15342”,先从左边第1位输入,按“1”键,显示屏上出现:“1”,再按“5”键,则出现“15”,5位密码都输入后,显示出现“15342”,随即显示屏上显示1个电台频率,音响被开。(3)如果输的是错误的密码,显示屏上又显示“CODE”,这时可重新输入码,当输入3次错误密码后,显示屏上显示“WAIT(等待)”,音响在10秒内不能输入,在“等待”期间应一直打开音响;当再次输入3次错误密码后,音响再次“等待”10秒;当又一次输入3次错误密码后,音响将“等待”60秒,以后都是这样。8、奔驰轿车音响解码方法适用:BE1430 BE1431 BE1432 BE1468 BE0876 EB2340 EB2140 EB1319型号如果有正确密码,将其输入然后按“★”或“SEEK”或“AUTO”任何键都可以。如果输入三次密码本机将锁定15分钟,屏幕显示“WAIT”,连续给本机供电15分钟后。屏幕闪烁“CODE”就可以再进行输入密码,如果连续9次输入错误密码,本机将进入24小时锁定状态。屏幕显示“WAIT”,连续通电,不可关机,直到屏幕闪烁“CODE”后。可再次输入密码。如本机屏幕显示“E2”,说明本机功放机有问题或功放机无电源。BE1430 BE1431 BE1432 BE1468 BE0876 BE2340 BE2140 BE1319 需专用编程器。所用防盗芯片型号:85C82,可代用防盗芯片:24C16 24C02。 奔驰机型CM2129本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.6密码为3642 奔驰机型MF2197打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将24C02拆除,用11111密码开机。奔驰机型MF2297打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将24C02拆除,用11111密码开机。奔驰机型CM2294打开机面外壳,将卡座拆下,将S24S4拆除,然后在面板与电路版之间9脚CB401连接处将左边第一脚剪断即可无需密码正常使用。奔驰机型CM2694打开机面外壳,将卡座拆下,将S24S4拆除,然后在面板与电路版之间9脚CB401连接处将左边第一脚剪断即可无需密码正常使用。音响解密说明编号名称/型号接点/密码说明六奔驰CM2191接1.2.36=3642
发表于 22-4-2025 09:12:36 | 显示全部楼层
奔驰车系音响解码工作复杂且专业,涉及多种车型和特定技术细节。固定密码式音响系统,如奔驰,通过CPU控制实现安全保护。奔驰轿车的防盗系统具有多种类型,对应不同的车型及收音机类型。例如,EXQUST收音机具有六个调幅键,适用于特定车型如S系列等。解码过程需依据具体车型和音响系统特点进行。在操作时,需严格遵守操作规范,确保解码的准确性并避免损坏车辆电子系统。总结来说,奔驰车系音响解码需结合具体车型和技术细节,采用专业方法和严谨的操作流程。
GMT+8, 23-4-2026 16:11 , Processed in 0.301694 second(s), 34 queries .
