  • 5538查看
  • 10回复
[讨论] 把两驱车直接改成四驱的一般做法(节约成本来讲)
发表于 29-8-2011 21:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言,前端尽量不改
因为有分动器,传动轴的引入,使得地板要做修改,一般需要抬高一些
另外后桥因为有主减速器和差速器引入,也要修改
还有排气系统一般要改
还有吗?
发表于 14-10-2011 20:48:58 | 显示全部楼层
地板必须得抬高吗?试试从中央通道下边让传动轴和排气走过去,油箱咧?四驱用马鞍形的通用性比较好,传动轴好走,不过普通型的油箱也很多,Q5就是...
 楼主| 发表于 14-10-2011 22:54:31 | 显示全部楼层
木木.葭 发表于 14-10-2011 20:48
地板必须得抬高吗?试试从中央通道下边让传动轴和排气走过去,油箱咧?四驱用马鞍形的通用性比较好,传动轴 ...
因为油箱的修改,会导致后地板的改变
四驱车有传动轴,另外后桥也会复杂一些,所以后地板改动还是瞒大的
很难保持不变吧
发表于 15-10-2011 18:59:36 | 显示全部楼层
ywh362568 发表于 14-10-2011 22:54
因为油箱的修改,会导致后地板的改变
四驱车有传动轴,另外后桥也会复杂一些,所以后地板改动还是瞒大 ...
嗯,普通型的油箱就会对后地板有影响了,我做的是马鞍形从四驱改两驱...后副车架和后稳定杆中间要有个上拱和下弯
发表于 15-10-2011 19:37:41 | 显示全部楼层
要看你的车是哪一种类型的了,如果你的车有四驱版本的就好办了,因为地板是通用的,所以只需要增加几个连接螺栓就行了。如果没有四驱版本的就麻烦了,因为后桥的架构会限制很多
 楼主| 发表于 21-10-2011 23:22:41 | 显示全部楼层
comte-whisper 发表于 21-10-2011 20:03
本人只是个学生,瞎说两句,大家见笑
我觉得确实得看原车有没有四驱版本。楼主说的车应该是承载式车身的前 ...
你说的很对,这些都是需要考虑的
 楼主| 发表于 20-10-2011 22:35:27 | 显示全部楼层
gujin1103 发表于 15-10-2011 19:37
要看你的车是哪一种类型的了,如果你的车有四驱版本的就好办了,因为地板是通用的,所以只需要增加几个连接 ...
如果开始就针对四驱来设计后桥和后地板,以及油箱,留足余量,那确实不错
这样减少了从两驱到四驱转化后后桥的大改动
也保证了模具的通用性
发表于 21-10-2011 08:30:20 | 显示全部楼层
这个改动量还真是有点大啊..
发表于 21-10-2011 20:03:01 | 显示全部楼层
本人只是个学生,瞎说两句,大家见笑
我觉得确实得看原车有没有四驱版本。楼主说的车应该是承载式车身的前驱车吧。一般情况下传动轴中间会有一个或者两个与车身固定的地方,要注意这个地方在车身上中是不是刚性大的地点,因为传动轴一般会有震动,如果车身刚性小固有频率低会引起共振。还有后桥改为驱动桥的话悬挂与车身的连接处受力会改变,改动后是否能良好传递力是要考虑的,如果布置不合理会让后轮传动不良,也会影响抓地力。如果车身本身没有留有传动轴的空间,改动需要很多计算。在有如果是非独立悬挂还好,如果是独立悬挂,改变原有车身高度需要重新调整轮胎的各个角度(前束,外倾角等,没好好学,没记住,呵呵),否则会严重影响抓地力和轮胎寿命。
目前只想到这些,没底气,不知道对不对,呵呵。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 6-5-2012 10:08:36 | 显示全部楼层
尽可能的沿用前舱和前地板,后地板相关附件可能受影响需要重新布置,可以看一下大众的平台化车型
发表于 6-5-2012 18:58:08 | 显示全部楼层
个人认为除了以上几位朋友提到的几点外,还要考虑:
1.温度场的影响,因为四驱会增加分动器,要考虑对前挡板,中通道等周围部件影响。
2.四驱增加的分动器和后桥,可能会跟副车架干涉,副车架要更改。
3.如果前地板是分块得话,布置传动轴只需改中通道即可。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 23-1-2026 19:10 , Processed in 1.768483 second(s), 50 queries .
