  • 9607查看
05本田雅阁更换闭锁器后,中控能锁不能开
发表于 30-8-2011 00:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆05年的本田雅阁故障现象是中控锁能锁门,开的时候闭锁器能动但是开锁力不足,经诊断是闭锁器损坏。更换闭锁器后,新的故障又出现了,闭锁器能锁上门,不能开门。闭锁器在开锁的时候没有反应了。请问高手会是什么原因呢?难道说换了了闭锁器还有匹配吗?
发表于 6-10-2011 19:42:04 | 显示全部楼层
换个新的闭锁器看看,有的新的也有问题的。05款的不用匹配。
发表于 8-10-2011 14:02:51 | 显示全部楼层
确认重新匹配过吗
发表于 15-11-2011 08:24:04 | 显示全部楼层
零件内部触发开关可能有问题,或者多路控制器有问题
发表于 15-11-2011 09:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
检查下芯片。如果正常就闭锁器或线路故障。
发表于 1-12-2011 23:18:01 | 显示全部楼层
首先,05款的闭锁器是不用匹配的,
其次,新的不代表好的,修过也不代表修好!
建议,确定一下零部件是否相同,更换闭锁器试试!
GMT+8, 4-5-2026 11:33 , Processed in 0.419941 second(s), 40 queries .
