  • 3275查看
  • 7回复
发动机排温一般多少比较合适,台架试验过程中如何检测比较准确,排温高与哪些因素有关
发表于 31-8-2011 10:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 1-9-2011 14:17:41 | 显示全部楼层
对于同一台发动机,排气温度主要与工况和测量位置有关。排气阀口与催化器之间的温度在600~900摄氏度之间,催化器之后的温度会上升100摄氏度以上,消声器如果较长,出气口温度一般在300摄氏度左右吧~
同样的条件下,发动机负荷越大,则排气温度越高;排气背压越高,一般排气温度也会上升。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4-9-2011 11:25:36 | 显示全部楼层
    对于一般增压柴油机来说,设计涡前排温不超过700度。影响排温因素较多,比如喷油压力低,喷油雾化不良,导致燃烧不好,就会引起排温升高,还有就是增压器匹配不好,进气不足也会引起。
    发表于 6-9-2011 19:24:22 | 显示全部楼层
    我们一般是在距排气口150mm处用温度传感器监控
     楼主| 发表于 8-9-2011 15:32:22 | 显示全部楼层
    我听发动机厂家说,在每缸的排气歧管测量比较准确,也有厂家在排气总管检测,这两种检测温度一般相差多少,如果在排气歧管检测,一般温度多少比较合适
    发表于 8-9-2011 22:08:54 | 显示全部楼层
    一般有 什么仪器测量呢?仪器是什么品牌。
     楼主| 发表于 11-9-2011 11:06:42 | 显示全部楼层
    温度传感器,品牌不知道,影响很大吗
    发表于 14-9-2011 11:45:08 | 显示全部楼层
    发动机排温和排气歧管的材质有关系,我们用的不锈钢的可以到950度,但考虑整车试验的余量,台架试验控制在920度以下。排温高和空燃比稀薄、点火角推迟、燃烧不良等有关系。
    GMT+8, 26-4-2026 18:14 , Processed in 0.451645 second(s), 41 queries .
