  • 1238查看
[求助] GTpost的一个问题
发表于 31-8-2011 18:21:17 | 显示全部楼层
回复 huili1208 的帖子
我觉得我的模型是一个质量积累的过程,应该是不能收敛的,不过总是算到几百个cycle的时候会收敛,不知道为什么
 楼主| 发表于 31-8-2011 14:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用GTpower做了100个cycle,然后用然后GTpost画出一个管路的质量流量,发现质量流量的横坐标是曲轴转角。请问想画出这100cycle中质量流量随cycle数的变化曲线应该怎么画?
发表于 31-8-2011 18:15:11 | 显示全部楼层
回复 lanta 的帖子
你好!
转角改成cycle????那里没有cycle这个选项吧,
你遇到的问题,可能是你的模型一个循环就已经收敛了,你试着吧run setup中的Automatic Shut-Off When Steady-State 选项改成off,应该就可以了。
不过我不知道你为什么要看1-100个循环的所有的数据呢,前面的数据是没有用的,只有最后模型计算收敛后的数据才是准确的数据。
发表于 31-8-2011 17:13:17 | 显示全部楼层
楼主,我有一个疑问,你运行了100个周期,保存的数据应该只有最后一个循环吧(你看到的数据应该是一个循环的曲轴转角,GT-power中对于没有控制模块的仿真默认都是最后一个循环的)。所以如果要画这100cycle的曲线,还要在run——Plot setup中进行设置。
用周期表示的还没画过,但我知道用时间表示的,点击run——Plot setup——X-Axis中进行设置,有Crank angle和time两个选项。
 楼主| 发表于 31-8-2011 17:37:22 | 显示全部楼层
回复 huili1208 的帖子
恩,你的回答正是我的意思,谢谢!
 楼主| 发表于 31-8-2011 17:48:18 | 显示全部楼层
回复 huili1208 的帖子
你好,我试了你的方法,可以把转角改成cycle,但是仍然是最后一个cycle的数据,能不能把横坐标改成从第一个cycle到最后一个cycle,这样就能得到总体的一个曲线
发表于 31-8-2011 21:07:32 | 显示全部楼层
回复 lanta 的帖子
不知道你建的是什么模型呢?能不能发给我看一下啊,我的邮箱huili1208@163.com
GMT+8, 19-4-2026 09:55 , Processed in 0.544921 second(s), 41 queries .
