  • 1065查看
汽油机的尾气排放系统
发表于 31-8-2011 16:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机尾气排放系统控制主要用催化转化器和前、后氧传感器闭环控制。其中催化转化器是以稀有金属铂、钯、铑作为催化剂、将CO、HC和NOx转换成对人体无害的气体。催化器的使用相当严,首先、装用催化转化器的发动机只能使用无铅汽油,其次、仅当温度超过3500C时才起催化反应,第三、必须向装有三效催化转化器的发动机供给理论混合比的混合气。所以需要氧传感器监测,氧传感器是电控燃油喷射发动机进行闭环控制空燃比的关键部件,它通过监测尾气中的氧含量来反映混合气的空燃比,当排气中的氧含量高时,说明混合气过稀,当排气中的氧含量低时,说明混合气过浓 氧传感器的寿命一般在8万公里 10万公里,当使用含铅汽油时,其寿命只在1万公里左右 目前达到欧Ⅲ标准以上的乘用车,催化转化器一般为两级,一级是前置催化转化器仅靠发动机排气歧管处,二级是催化转化器后置 装配两级催化转化器在车辆处于冷起动状态时,效果尤为明显。
    难过
    4-11-2015 13:03
    发表于 31-8-2011 20:27:20 | 显示全部楼层
    照本宣书···这些东西书上都有的···
    发表于 31-8-2011 20:48:58 | 显示全部楼层
    确实一搜一大把。。。被标题吸引了
    GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 0.426810 second(s), 36 queries .
