  • 1416查看
  • 8回复
丰田凯美瑞故障,老师们分析下--启动后松掉钥匙就熄火
发表于 31-8-2011 17:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动后松掉钥匙就熄火。 打开钥匙是 档位不显示。发动机故障灯不会亮。 启动马达时,档位才会显示,发动机故障灯会亮。启动一下拔掉马达电磁开关线,坐车一切正常。就是不能让钥匙回到ON档。要一直在启动档 就正常了。 请教师傅们分析下这个是什么问题。保险丝,继电器都检查了一切正常。求分析
发表于 7-9-2011 19:58:46 | 显示全部楼层
点火开关坏了,触点接触不好
发表于 15-9-2011 16:43:33 | 显示全部楼层
赞同楼上,换个启动开关,看有没有类似现象
发表于 17-9-2011 16:42:09 | 显示全部楼层
换一套点火开关吧   再做检查啊
发表于 21-9-2011 14:25:48 | 显示全部楼层
估计是点火开关的事大  实验吧  好了分享一下......期待......
发表于 5-10-2011 21:57:36 | 显示全部楼层
15.15c.15r電接觸不良.可以晇接開關後接頭.30是電瓶電源.
发表于 28-9-2011 12:28:54 | 显示全部楼层
我觉得也是点火开关的事,有可能是它坏了也有可能是接线接错了
发表于 1-10-2011 08:54:27 | 显示全部楼层
现换了点火开关试试,不行了再说
发表于 5-10-2011 11:42:10 | 显示全部楼层
应该是点火开关的问题
GMT+8, 4-5-2026 00:45 , Processed in 0.377916 second(s), 42 queries .
