  • 4967查看
[道路试验] 新车道路耐久试验怎么做,例如10万公里道路耐久该怎么做
发表于 31-8-2011 17:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问新车道路耐久试验怎么做,例如10万公里道路耐久该怎么做,请哪位高人讲一讲
发表于 1-9-2011 12:16:58 | 显示全部楼层
10万公里道路耐久将道路种类进行分类,一般分为良好路面,搓板路,坡道,涉水路面,等等不同路面,根据其具体所占比率不同,进行公里数进行分配,普通路面一般在高速环形跑道上跑(试验场里面),例如我国襄樊、海南,企业如上海大众等等独有各自的试验场地。。。。。。。
    发表于 19-9-2011 22:36:02 | 显示全部楼层
    回复 nepallz 的帖子
    这个需要看你们的车是在哪里做试验,耐久的里程跟车型也有关系。
    根据试验场地的不同,耐久的里程会不一样。
    10万公里耐久会分为很多种路况,有坏路、涉水路、错吧路、乡村路等等路况。
    车辆数多的话考核的会更全面。
    根据车型款式不同也会选择不同的验证方案和里程分配。
    发表于 25-5-2012 15:08:47 | 显示全部楼层
    如果10万公里去实际道路试验的话,做个计划书,怎么做
    发表于 26-9-2012 23:08:42 | 显示全部楼层
    高速50000,坏路15000,平路17000,山路18000
    发表于 1-10-2012 20:21:34 | 显示全部楼层
    其实里程要和试验场的情况结合,比如定远试验场强化路的强度就比通县试验场的高,那么同样是10万公里,做出的结果会不一样
    发表于 1-10-2012 21:49:09 | 显示全部楼层
    原来如此,受教了
    GMT+8, 9-5-2026 09:18 , Processed in 0.894383 second(s), 45 queries .
