  • 1586查看
  • 12回复
关于轮辋和轮毂
    发表于 6-9-2011 20:41:41 | 显示全部楼层
    轮辋和轮毂用车轮螺栓连接在一起,不是一个件!材质不同不会设计成一个零件!现在轮毂和轴承做成轮毂单元广泛用在后轮,前轮也有这种趋势。
     楼主| 发表于 6-9-2011 20:46:25 | 显示全部楼层
    回复 龙行于天下 的帖子
    看有些车,轮胎的外侧,有个塑料或者铝制的东西,有一些叶片的
    看有时候撞车时会飞出来,那个怎么叫呢?
    轮辋和轮胎内圈连接,支撑轮胎,那么轮毂只是连接在轮辋上, 作为支撑轮胎吗?
     楼主| 发表于 1-9-2011 20:35:34 | 显示全部楼层
    我简单画了个图,很粗糙
    假设1是轮胎外围的橡胶,2是内圈,3是支撑轮胎的
    那么这里轮辋指的是2?轮毂是3?
    我的意思是非要这么细分的话
     楼主| 发表于 31-8-2011 22:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轮辋和轮毂有什么区别,感觉都是一个东西。。
    发表于 1-9-2011 12:29:46 | 显示全部楼层
    轮辋的作用是安装轮胎,有深式轮辋、平式轮辋和可拆式轮辋。
    轮毂是连接制动鼓、辐板、和半轴凸缘的零件。
    现在基本上都做成一体的了。
    发表于 1-9-2011 23:04:10 | 显示全部楼层
    回复 ywh362568 的帖子
    楼上的,3是轮辐
     楼主| 发表于 2-9-2011 20:25:37 | 显示全部楼层
    回复 nuclsj 的帖子
    那轮毂和轮辋呢?在哪?
     楼主| 发表于 5-9-2011 21:17:16 | 显示全部楼层
    回复 cinas 的帖子
    按这么说的话,作为轮胎支撑的应该是轮辋,对吗?
    而轮毂和制动器更近
    发表于 6-9-2011 14:15:35 | 显示全部楼层
    我觉得这样理解应该没啥错。
     楼主| 发表于 9-9-2011 20:42:26 | 显示全部楼层
    回复 龙行于天下 的帖子
    ok,了解了
    中秋愉快
    发表于 9-9-2011 12:47:15 | 显示全部楼层
    那个是装饰板!钢制车轮经常用的!
    发表于 17-4-2012 14:03:24 | 显示全部楼层
    恩,学习了,一直以为是一个东西
    发表于 17-4-2012 19:37:35 | 显示全部楼层
    受教了,学习下
    GMT+8, 16-6-2026 03:43 , Processed in 0.403819 second(s), 48 queries .
