  • 22900查看
  • 13回复
别克凯越自动变速箱油位怎么查。
发表于 1-9-2011 11:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个2004别克凯越1.8的。自动变速箱换油。可不知道怎么看油位。请高手指点
发表于 1-9-2011 13:20:49 | 显示全部楼层
你是怎么加的油的?
      发起车加油,加到漏就每个档位挂一下,然后再加到漏就OK了
发表于 1-9-2011 20:53:35 | 显示全部楼层
vw18773596447 发表于 1-9-2011 13:20
你是怎么加的油的?
同意二楼的说法,但还要有另一个条件,就是让每个档位的阀体和油道充满油之外,还要尽量让油液温度升高到50°~85°之间,再去加油!加到漏下来为止!这是一楼,有一种是有油尺的,也是要加满油后,每个档位挂它10秒左右,然后让油液达到85°(因为这样变速器液检查不怕烫)!希望对你有用吧!
发表于 3-9-2011 16:33:46 | 显示全部楼层
变速箱靠近底部的地方有一个油位螺塞,打开螺塞,如果有油液流出,油位正常,否则油液不足。
发表于 5-9-2011 17:10:46 | 显示全部楼层
凯越的变速箱油没有放油螺丝,只有拆油底壳,加油螺丝在右边半轴附近。仔细找找。
发表于 23-4-2012 16:28:03 | 显示全部楼层
都是这样加的啊
发表于 23-4-2012 16:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
自动波可以加到漏吗?
发表于 18-5-2012 22:16:16 | 显示全部楼层
是手波还是自动波呀
发表于 6-9-2012 12:38:46 | 显示全部楼层
自动变速箱,看好了,不是手动
发表于 13-9-2012 16:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
有放油螺丝啊,加油螺丝在机脚那里
发表于 31-10-2012 21:18:20 | 显示全部楼层
对你所提的问题 深感无语
发表于 5-11-2012 15:51:51 | 显示全部楼层
靠右几脚那有个11的螺丝送开有出来就可以啦!4升波箱油就够啦!
发表于 6-12-2012 14:25:58 | 显示全部楼层
从油尺里加,打着火温度在70以上,然后用油尺量就行
发表于 6-12-2012 14:28:08 | 显示全部楼层
此变速箱没有放油螺丝,拆油底壳放油,丛油尺加油
GMT+8, 8-5-2026 02:09 , Processed in 1.245626 second(s), 55 queries .
