  • 1320查看
求教温度传感器响应时间测定方法
发表于 1-9-2011 16:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      温度传感器的响应时间怎么测量的?还有那个t63标准是啥?求教!
发表于 4-9-2011 10:11:47 | 显示全部楼层
水温传感器的响应时间定义是从一个温点(比如25度)变化到另一个温点(比如50度)过程中,温度变化63.2%所需要的时间。一般响应时间小于30S,用一块万用表测定水温在25度时的电阻,然后将水浴升温到50度,实时测量水温的电阻,当水温电阻达到25+25*63.2%的温度时的电阻时所需要的时间就是水温传感器的响应时间。
GMT+8, 26-4-2026 03:23 , Processed in 0.466721 second(s), 35 queries .
