  • 1577查看
中兴皮卡怠速不稳
发表于 3-9-2011 12:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我碰到过一台老款的中兴皮卡车:那车故障现象是怠速不稳,高的时候有3000转,低得时候也有850左右,前后换了怠速马达.节气门位置传感器.节气门总成;故障依然一样,后又检查了节气门位置传感器那3根线到控制单元的线路,也没问题。
       维修至此陷入僵局,望高手赐教
发表于 22-4-2025 15:12:03 | 显示全部楼层
针对您所描述的中兴皮卡怠速不稳问题,初步判断可能存在的故障原因如下:
1. 燃油系统问题:检查燃油压力是否稳定,如不稳定则可能是油泵问题。
2. 发动机机械问题:如气门漏气、活塞磨损等可能导致压缩比不稳定。
3. 发动机控制单元问题:尽管线路检查无误,但控制单元本身可能存在故障。
建议措施:
1. 进行燃油系统检查及必要调整。
2. 检查发动机机械部分,特别是气门和活塞。
3. 使用专业诊断工具对发动机控制单元进行深入检测。
若以上方法无法解决问题,建议联系专业维修站或厂家进行进一步诊断与修复。希望这些建议对您有所帮助。
GMT+8, 20-4-2026 04:24 , Processed in 0.355813 second(s), 33 queries .
