  • 1529查看
雅力士更换卡罗拉活塞
发表于 4-9-2011 15:29:31 | 显示全部楼层
LZ的建议不太好实施,还不如直接换个发动机
 楼主| 发表于 4-9-2011 10:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的很多汽车发动机都是公用的,所以把卡罗拉的活塞曲轴装载雅力士上面可以增加压缩比
发表于 4-9-2011 13:40:03 | 显示全部楼层
嗯,然后呢?
发表于 17-10-2011 11:50:21 | 显示全部楼层
发动机型号一样吗?这样可以吗
发表于 31-3-2012 21:04:13 | 显示全部楼层
最简单的,必须确认缸径是否相同,然后是销孔直径及压缩高度,是否与气门干涉等等都是非常重要的。当然,我不知道卡罗拉与雅力士的区别,但个人觉得还是要自己评估风险。
发表于 2-4-2012 20:34:57 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111
GMT+8, 7-5-2026 03:55 , Processed in 0.348524 second(s), 37 queries .
