  • 2810查看
求助:刹车管路问题
发表于 4-9-2011 20:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是个学生,想多学点东西,希望各位大哥不吝赐教!谢谢!
    如果我们自己设计一套制动管路,在卡钳和主缸都确定的情况下,我们要怎么确定刹车油管的管径,还有主缸和油管连接,卡钳和油管连接我们采用什么样的接头会有比较好的效果。
    17-6-2015 00:15
    发表于 4-9-2011 21:08:42 | 显示全部楼层
    制动管的管径:4.76 PA管(外径为5.06±0.08 PA树脂厚度为0.15mm,管壁厚为0.7)
    燃油管管径:外径为8.0管 用得较多
    主缸和油管连接通常采用:ESP/ABS出来的制动管(铁管)通常采用ISO型墩头连接
                                              燃油分配器出来的通常是先用软管与之连接(软管与油轨连接采用快速接头形式)
                                              卡钳与管连接采用U型卡槽固定
    发表于 6-9-2011 00:31:14 | 显示全部楼层
    首先,这是什么车啊,楼上上来就pa不厚道了,pa的太贵了,倒是一般的管子基材就是4.75的,也可以说是4.76的。涂层另选就是了,是镀锌pvf,奥高什么的。可能在配置abs或esp的情况下主缸到液压单元的供油需要快点,可以采用6或者8的管。
    关于油管接头,iso或jaso,jaso是日本车常用的,一版还用iso的,卡钳一般和软管相连,一般用e型卡环,你们上学怎么还做这个,话说我上学的时候什么都不会。。。
    发表于 10-9-2011 11:01:06 | 显示全部楼层
    一般的用双金属卷焊管就可以了。接头结构,ISO的A型和jaso的是一样的。
     楼主| 发表于 11-9-2011 15:30:23 | 显示全部楼层
    回复 feng_sd_ud 的帖子
    “卡钳一般和软管相连,一般用e型卡环。”用e型卡环连接?要是用e型卡环连接的话,我真是一点概念都没有了!
     楼主| 发表于 11-9-2011 15:33:34 | 显示全部楼层
    回复 feng_sd_ud 的帖子
    能介绍几种管子吗?到学校外面去问,他们好多的管子,有点乱了,不懂得怎么选了!
    还有JASO接头形式是哪种啊?能发个图不?
    谢谢大哥!能留个QQ或者电话什么的吗?我感觉往后我还会有很多东西需要学习的,还望大哥多多指点!
    发表于 22-10-2011 11:15:10 | 显示全部楼层
    feng_sd_ud 发表于 6-9-2011 00:31
    首先,这是什么车啊,楼上上来就pa不厚道了,pa的太贵了,倒是一般的管子基材就是4.75的,也可以说是4.76的 ...
    请教一下之前也有人介绍过“奥高”,但忘记是什么了!
    GMT+8, 13-4-2026 21:41 , Processed in 0.717297 second(s), 42 queries .
