  • 3293查看
  • 16回复
[求助] 内外饰和车身一般是怎么连接的
发表于 8-9-2011 19:42:10 | 显示全部楼层
回复 鹿角斑马 的帖子
恩,门和盖用胶比较多
不过卡扣感觉用的也很多
 楼主| 发表于 5-9-2011 21:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后保似乎都是螺栓连接在车身上
那么车内的一些呢?
发表于 5-9-2011 22:23:44 | 显示全部楼层
无非就是螺钉卡口啊
 楼主| 发表于 5-9-2011 22:59:31 | 显示全部楼层
回复 雪域小白狼 的帖子
螺钉?类似于铆钉?
卡口类似于定位吧
发表于 5-9-2011 23:01:40 | 显示全部楼层
卡口不仅仅是定位 主要起连接作用 定位有定位销呢
 楼主| 发表于 5-9-2011 23:03:39 | 显示全部楼层
回复 雪域小白狼 的帖子
卡口的连接靠的是位移的限制吧,似乎不是完全的限制,对吗?和螺栓连接,焊接,铆钉还是有差异的,对吗?
有些定位销,在装配的时候有,装好是不是就拿出来了?
发表于 5-9-2011 23:20:59 | 显示全部楼层
你是书本东西看多了吧 把你的理论课本书都扔了吧 去汽车修理厂当半个月的临时工什么都懂了
发表于 7-9-2011 08:06:01 | 显示全部楼层
常用的是车身上焊接螺柱,车身开孔会影响电泳的可靠性,整车防锈性能降低。尽量避免在车身上开孔。
连接方式:
1.螺柱与螺母
2.卡扣
3.胶
4.螺栓配合簧片螺母
发表于 8-9-2011 11:22:24 | 显示全部楼层
如果是顶棚 一般都是压敏胶
发表于 22-10-2011 23:15:51 | 显示全部楼层
内/外饰与车身的联接方式:
        1:前/后保一般都是用的螺钉/螺栓;
        2:仪表板一般都是用的是螺栓;
        3:门护板一般都是用的是卡扣与胶的组合;
        4:地毯与顶篷一般都是用的是卡扣与胶的组合;
        5:侧裙板一般都是用的是卡扣与螺钉/螺栓的组合;
其实也正如7楼所说的也就基本上就是那些联接方式了!都是大同小异的,车辆装配目前讲究的就是一个快捷准确又节约成本.
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 24-10-2011 20:44:37 | 显示全部楼层
卡扣很多,要强度的螺栓!
发表于 26-10-2011 13:33:11 | 显示全部楼层
内饰的面板大多是卡扣固定上去的
发表于 3-11-2011 22:48:20 | 显示全部楼层
各种卡扣 和螺钉
发表于 9-11-2011 22:11:10 | 显示全部楼层
鹿角斑马 发表于 8-9-2011 11:22
如果是顶棚 一般都是压敏胶
是嘛?那强度不是不能保证!一般都是用卡扣连接紧固的吧!
发表于 13-11-2011 21:45:23 | 显示全部楼层
插接,卡扣,螺钉, 限位筋也起支撑作用,螺栓都是固定安装方式。卡扣居多。
GMT+8, 2-5-2026 20:47 , Processed in 0.457975 second(s), 48 queries .
