  • 6113查看
  • 14回复
两驱车的主减速器在哪个位置
发表于 8-9-2011 21:08:46 | 显示全部楼层
回复 ywh362568 的帖子
的确是和差速器壳体铆接在一起,差速器壳体和主减速器从动齿轮是一起转动的
 楼主| 发表于 8-9-2011 19:41:23 | 显示全部楼层
回复 末鬼 的帖子
恩,差速器的作用理解,为了转弯时,两个车轮达到不同转速
 楼主| 发表于 7-9-2011 21:08:24 | 显示全部楼层
回复 薏荃 的帖子
从动齿轮和差速器壳体铆接?那整个差速器外壳岂不是转动起来?
应该是从动齿轮和差速器的锥齿轮同轴,对吧
 楼主| 发表于 5-9-2011 21:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款两驱车,发动机横向前置,前驱。发动机和变速箱直接横放,从变速箱出来就到了传动轴。
那么主减速器在哪呢?应该是在发动机和变速箱之间,对吗?
发表于 5-9-2011 22:39:57 | 显示全部楼层
跟差速器做成一体的
    发表于 5-9-2011 22:57:06 | 显示全部楼层
    在变速器里,和差速器连接在一起
     楼主| 发表于 5-9-2011 23:02:12 | 显示全部楼层
    回复 飞烟 的帖子
    就是发动机出来后,接着一个大锥齿轮,然后连到小锥齿轮上(主减速器)
    然后就是差速器,之后才是变速箱?
    发表于 5-9-2011 23:10:35 | 显示全部楼层
    回复 ywh362568 的帖子
    我说的是FF变速器哦。先通过变速,再由输出轴到主减速齿、到差速器输出动力
     楼主| 发表于 5-9-2011 23:27:30 | 显示全部楼层
    回复 飞烟 的帖子
    恩,前驱前置的
    我看某些车的数模时,在发动机和变速箱之外,没看到主减速器和差速器,以为集成到变速箱里面了呢
    发表于 6-9-2011 09:00:53 | 显示全部楼层
    ywh362568 发表于 5-9-2011 23:02
    回复 飞烟 的帖子
    横置发动机FF,需要锥齿轮干嘛?。。。
     楼主| 发表于 6-9-2011 20:04:52 | 显示全部楼层
    回复 mave_w 的帖子
    啊,应该是我理解错了
    那么这里的主减速器是其他齿轮的啮合吧,然后到差速器
    发表于 7-9-2011 19:25:51 | 显示全部楼层
    这里的主减速器是由一对齿轮副组成,主动齿是在输出轴上,从动齿通过铆钉和差速器壳体铆接在一起,组成主减速器
    发表于 8-9-2011 11:10:59 | 显示全部楼层
    汽车差速器是驱动桥的主件。它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。就是再变速箱输出轴连驱动轴那里。
     楼主| 发表于 9-9-2011 20:37:15 | 显示全部楼层
    回复 薏荃 的帖子
    恩,好的,我再找点资料看看
    中秋节愉快
    发表于 29-11-2011 16:06:17 | 显示全部楼层
    其实就是差速器,和变速器做成一体了。
    GMT+8, 27-4-2026 14:09 , Processed in 0.592330 second(s), 52 queries .
