  • 1319查看
请教:整车NVH测试相关
发表于 6-9-2011 22:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用LMS做竞品车NVH测试时,遇到一个问题:如何获取发动机转速方波信号?
1、如果是硬线连接的,从仪表板可以引线接出(利用示波器可以找出转速信号线)
2、如果仪表盘不是硬线连接,而是走CAN总线,从仪表盘那里找不到转速信号。如果直接从曲轴位置传感器引出,信号为正弦曲线。如果提取点火线圈的脉冲信号,又存在信号不稳定问题
针对这种情况,请教各位大虾:有什么可行的方法?
发表于 21-4-2025 03:43:03 | 显示全部楼层
针对您遇到的获取发动机转速方波信号的问题,建议如下:
1. 采用数据记录器,如数据协议分析仪等,直接对车辆CAN总线上的数据流进行解析,提取转速信号。这需要您对CAN总线通信协议有所了解。
2. 采用特殊工具对曲轴位置传感器进行信号分析。对于正弦曲线信号,可以通过信号处理技术如滤波、整形等提取方波信号。
3. 若点火线圈脉冲信号不稳定,可尝试优化提取电路,使用滤波器或整形器等信号处理元件进行信号调理。同时,确保连接可靠,避免引入干扰。
以上方法仅供参考,具体需要根据车辆实际情况及需求来操作。希望对您的问题有所帮助。
GMT+8, 19-4-2026 04:48 , Processed in 0.366837 second(s), 34 queries .
