  • 1595查看
[设计匹配] 关于盘式制动器内外侧摩擦块磨损量原因的调查
    发表于 13-9-2011 19:28:12 | 显示全部楼层
    浮动钳的结构理论上确实是内侧先于外侧工作,但是时间差并不明显。
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 10-9-2011 10:24:05 | 显示全部楼层
    首先将你的第一句话否决掉,始终是内片磨损大于外片,一家之言吧,至于原因解释太浅显了吧,还有就是楼主的标题,呵呵,挺官方的,抱着学习的态度来,还不放低姿态哈
     楼主| 发表于 7-9-2011 09:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    盘式制动器内外侧摩擦块磨损量始终是内侧摩擦块大于外侧,我们单位的解释是由于在制动过程中,内侧摩擦块先贴合到制动盘。但是我仔细观察过内外侧摩擦块的磨损量,差距真不是一点点。而且这个解释也是基于想象,根本没有实验验证。我想请问下各位是否有单位或者个人做过这么一个试验,将盘式制动器装在试验台架上,然后卡钳一直处于加压不卸载的状态,制动盘始终处于转动状态,持续若干天,然后观察内外侧摩擦块的磨损,如果这种情况下内外侧摩擦块磨损量还是不一样,就至少说明我们单位的这个解释不是唯一造成磨损量不一样的原因。
    发表于 10-9-2011 10:56:36 | 显示全部楼层
    从理论上讲内侧磨损是一定大于外侧,这是浮动钳盘式制动器工作原理造成的。
    难过
    17-1-2016 09:15
  • 签到天数: 11 天
    发表于 13-9-2011 16:05:01 | 显示全部楼层
    从理论来说,楼上说的是其中一个原因,还有一个就是制动器结构问题,就是内外摩擦片所处位置的强度问题,由于在施加相同压力的情况下,所处位置的强度(外侧钳体部位的变形量远远大于内侧部位)会对摩擦片的磨损产生影响!
    发表于 14-9-2011 15:23:32 | 显示全部楼层
    各位大哥:问题还是没有解决。小弟正好在研究盘式制动器,指教一下
    GMT+8, 13-4-2026 09:59 , Processed in 0.924140 second(s), 45 queries .
