  • 1925查看
数控车床车加工后尺寸一直在变化
发表于 10-9-2011 09:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的广数980tdb,材料长度为238mm,我做的时候卡盘夹住大概30mm,另一端顶尖顶死。可是车加工后,发现头部外径比底部外径大了0.2mm,我对尾座也进行了调整。还是没有效果。而且前一只跟后一只的外径尺寸总是不一样,一直在变化。我愁得头发都白了
发表于 15-9-2011 22:27:36 | 显示全部楼层
压力多少?
发表于 15-9-2011 22:37:40 | 显示全部楼层
加工什么料,用什么刀。我之前干GSK980tda的,感觉车床太小,尾座没力,顶不动。车细长轴尺寸难把握,还容易发震,也头疼的很。建议慢慢试切削量,慢慢找到平衡点,还有多看看刀子,稍有一点点钝就要换掉。
发表于 17-9-2011 21:26:24 | 显示全部楼层
减少吃刀量试试吧,如果还不行,要检查丝杠螺母是否间隙过大了。
发表于 29-4-2012 22:26:29 | 显示全部楼层
有锥度,机床有问题了
GMT+8, 6-11-2025 18:39 , Processed in 0.310837 second(s), 34 queries .
