  • 1681查看
  • 7回复
稀里糊涂把车修好了求电工高手解释。。。。
发表于 13-9-2011 19:43:18 | 显示全部楼层
您的思路很乱,看不太懂,你可以回忆自己做了那些步骤,然后在根据故障现象分析啊,
 楼主| 发表于 12-9-2011 04:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是原本是一纯粹是一机修后来没办法就自己瞎电路,那天修一面包车,车很老,那个保险是那个电器的都卜知道。完全看不见了。车子不着车,没听见油泵响就直接先检查油泵电路因为知道油泵一般不会直接坏掉,发现没供电没办法就先检查所有的保险都是好的、那就只有找油泵继电器,卜知道那个是油泵的继电器没办法就只有从油泵线开始剥线终于把油泵继电器找到了检查到开钥匙油泵继电器从电脑输出的控制线没给电,老板试灯坏 了也没买新的就自己用灯泡做了个试灯,接了个正极给电脑控制线油泵工作线。继电器就工作了。但电脑故障灯亮了。一把正极电取了就又不工作了。有短接了下。又工作电脑故障灯又亮了。就又把线取了。奇怪的是居然好了。不用再短接油泵也会工作了而且是按着正常的工作开钥匙供电几秒只要不打马达就马上断电,就只有我把车修好了,球电路高手解释。是因为电脑有短路引起的吗?
    发表于 14-9-2011 09:20:30 | 显示全部楼层
    什么车,油泵控制方式是怎样的
     楼主| 发表于 14-9-2011 09:24:36 | 显示全部楼层
    一面包应该是电脑控制继电器。再由继电器控制油泵··
    发表于 14-9-2011 20:11:26 | 显示全部楼层
    继电器须接了,搞了下接处好就自然就好了
    发表于 14-9-2011 13:56:07 | 显示全部楼层
    真够乱的!这样描述谁也帮不了你
    发表于 5-10-2012 19:58:10 | 显示全部楼层
    线路有接触不良的地方。经你一折腾好了。
    发表于 6-10-2012 23:26:14 | 显示全部楼层
    估计是:线路虚接,供电不到位,被告你左动右搞的,也接好了,但不是真好,只是又搭上电了而已,
    与狼共舞 + 2 理解楼主这混乱的描述已不易,再给出比较靠.
    GMT+8, 14-6-2026 17:36 , Processed in 0.508007 second(s), 43 queries .
