  • 1626查看
请问补水罐上的水箱盖子
发表于 12-9-2011 23:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一台马3,发现水箱盖不在水箱上面,而是在补水罐上有个。冷却循环好像不同,因为大多数车的补水罐不参与水循环的。
想请教下这样的水箱盖是怎么加压和泄压的啊,因为补水罐没有加满的,这种叫什么形式的冷却循环?
发表于 19-9-2011 11:04:16 | 显示全部楼层
这种冷却循环方式,靠膨胀水箱(也就是你说的补水罐)来补偿冷却液和存储多余的冷却液,不需加满,留有一部分膨胀空间,现在在货车和客车上应用广泛,轿车应用较少。
发表于 21-9-2011 08:34:29 | 显示全部楼层
水箱上没有加水口么?没有的话就是靠膨胀水箱加压、除气和补水,现在好多车上都是在水箱和膨胀箱上都有压力阀盖的!强制闭式循环冷却系统!
 楼主| 发表于 21-9-2011 19:21:49 | 显示全部楼层
请教楼上大哥,有什么好处啊?盖子的加压效果应该不如盖子在水箱上,膨胀水箱不参与那种冷却循环好吧?
这样的压力盖如果系统压力过高会阀门打开泄压至空气,是这样吗?
发表于 21-9-2011 17:40:46 | 显示全部楼层
对冷却系统没有什么影响,只是在使用上有很多好处!
发表于 22-9-2011 09:48:00 | 显示全部楼层
冷却系统加压可以提高冷却液的沸点,提高散热器效率,防止蒸发损失,盖子一般用蒸汽-空气压力阀,膨胀水箱确实不参与冷却循环,但在水泵前的压力较小时可以补水进循环系统!若只在膨胀箱上有一个压力阀,系统压力高时蒸气排到大气中,若水箱和膨胀箱都有压力阀,水箱压力高时排出蒸气到膨胀箱。
    发表于 9-10-2011 14:50:41 | 显示全部楼层
    solo55840 发表于 21-9-2011 08:34
    水箱上没有加水口么?没有的话就是靠膨胀水箱加压、除气和补水,现在好多车上都是在水箱和膨胀箱上都有压力 ...
    冷却系统不能有两个阀盖的,否则会造成压力不一致。
    GMT+8, 2-5-2026 09:48 , Processed in 0.400580 second(s), 41 queries .
