  • 1128查看
[汽油发动机] 不同排放对喷油压力的要求
发表于 13-9-2011 09:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同排放的柴油发动机对喷油压力有何要求,活塞在到达压缩上止点时,是否必须要把燃油喷完
发表于 13-9-2011 23:14:04 | 显示全部楼层
应该是要把燃料喷完,要不接下来的做功过程,体积增大不利于提高有效功率。。。现在博世公司的燃油共轨技术在喷油时刻,喷油量上都已近控制的很好,能自动变化适应不同工况的要求。
    20-5-2017 13:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-9-2011 23:26:34 | 显示全部楼层
    按照我的想法是:燃油是提前喷入,因为提前的话会对增加一定量的排气压力,对废气的完全排除有一定的作用。对于喷油结束时间我的印象好像是滞后结束。至于是 什么原因我一时搞忘了。希望有人来进行解答。
     楼主| 发表于 15-9-2011 17:23:59 | 显示全部楼层
    后喷会不会造成发动机排温升高,理论上应该会吧,这种情况下如何控制排温
    发表于 15-9-2011 16:17:11 | 显示全部楼层
    喷油压力与喷油特性有关,目前柴油机为了达到排放和燃油经济性,需要多次喷射,理论来说喷油压力越大,同等喷油量喷油脉宽越小,对于预喷和后喷,由于喷油量小,控制难度加大(喷射次数越多,转速越高,对电控喷油器响应和控制精度要求越高)。
    并不是一定要求喷油在上止点前完成,有些后喷位于上止点后较大角度。
    GMT+8, 1-5-2026 16:38 , Processed in 0.842391 second(s), 43 queries .
