  • 6231查看
  • 10回复
求解,此种高压燃油泵的内部结构和工作原理
发表于 13-9-2011 22:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人只是个学校油泵的新人,对发动机的燃油喷射系统十分感兴趣.  不多说了.入正题:
我前几天接到了个车子,说车子发不动.已经叫过专业人员检查过了,是高压燃油泵坏了.
于是驾驶员便买了个新的高压燃油泵,叫我们去装配.装好了,就发动了.
可我发现此种高压燃油泵在转动的时候,感觉不到弹簧压力.所以我猜测此种燃油泵并不是柱塞泵.
我也只是猜测,求高人指点.此种高压燃油泵的内部结构和工作原理.  在这先谢过......
奉上发动机和高压燃油泵图片:
发表于 14-9-2011 16:27:18 | 显示全部楼层
从图片上来看,此车应该是高压共轨直喷技术.简单讲该车是通过高压控制独立喷油,由发动机控制单元指令驱动.相关知识你可了解柴油车高压轨技术即可,百度一下,网上多的是.
发表于 15-9-2011 11:04:32 | 显示全部楼层
要产生一千多巴以上的压力,只能使用柱塞结构。
图片上的发动机使用的是博世公司的CP3系列高压泵,径向3柱塞,带齿轮式低压输送泵,最高工作压力1600巴,使用封闭式单凸轮结构。
共轨高压泵凸轮轴外廓线性对喷油规律没有影响,因此设计时可以尽可能使用减少驱动转矩的原则,另外,这种凸轮结构不存在柱塞偏位的隐患,因此可以使用很软的柱塞回位弹簧,故此你才会感觉转动非常轻便。
 楼主| 发表于 15-9-2011 19:56:31 | 显示全部楼层
回复 缓行随蝶引 的帖子
谢谢,再问几个问题。此种高压燃油泵在装配的时候无须像欧I,欧II的机械泵那样需要对准准确的供油提前角吗?
如你所说,采用很软的柱塞回位弹簧的话,那么就是说,他只有在泵油的时候才能感觉到压力的吗?
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 20-9-2011 15:19:05 | 显示全部楼层
    怎么看着像VE分配泵啊。我是新手。
     楼主| 发表于 22-9-2011 19:00:53 | 显示全部楼层
    回复 WD615P10 的帖子
    不是的,VE分配泵内部结构是轴向单柱塞的。而上面那位高手说这是径向3柱塞的。
    内部结构和外面样子都完全不一样的。呵呵。
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 26-9-2011 16:34:23 | 显示全部楼层
    回复 woainitt77 的帖子
    恩,谢谢指导,我再学习下,呵呵。
    发表于 30-9-2011 10:39:18 | 显示全部楼层
    是共轨系统不是VE泵,你看轨就知道了。
    正时是由ECU控制的,无需像传统的机械式喷油泵那样通过调整法兰或齿轮来调整。
     楼主| 发表于 21-10-2011 20:41:03 | 显示全部楼层
    ugvpgklsse 发表于 30-9-2011 10:39
    是共轨系统不是VE泵,你看轨就知道了。
    正时是由ECU控制的,无需像传统的机械式喷油泵那样通过调整法兰或齿 ...
    可是,我看过潍柴发动机的共轨系统,他的高压燃油泵和欧I,欧II传统机械泵的外部样子差不多的那种。它虽然也是靠ECU来控制喷油定时,但还是需要对准供油提前角。书上说这种泵是双柱塞`三叶凸轮的设计。每次喷油器喷油的时候柱塞也要进行供油。以稳定油轨内的压力。我又仔细想了想~如果CP3的高压燃油泵是径向三柱塞的话,那么供油定时只能对应6缸机。而我发图片的是4缸机。供油定时应该是对应不上的。还望其他高手解答解答。还有个问题,CP3是径向3柱塞~那凸轮是几叶的呢?
    发表于 2-1-2012 11:32:08 | 显示全部楼层
    是共轨系统不是VE泵,你看轨就知道了。
    发表于 22-4-2012 14:15:12 | 显示全部楼层
    woainitt77 发表于 21-10-2011 20:41
    可是,我看过潍柴发动机的共轨系统,他的高压燃油泵和欧I,欧II传统机械泵的外部样子差不多的那种。它虽然 ...
    共轨泵不需要正时。因为油轨容积比较大,所以能保证油轨内的油压较为恒定。高压泵只不过是不断地给油轨补油,并不参与喷油正时。喷油正时是ECU控制电控喷油器实现的。既然油压恒定,什么时候喷跟油泵就没有任何关系了。单体泵、直列泵和分配泵等只有在油泵压缩行程内才有喷油压力,所以才需要正时。
    GMT+8, 2-5-2026 21:37 , Processed in 0.494788 second(s), 48 queries .
