  • 2167查看
[发动机标定] 零扭矩线
发表于 14-9-2011 10:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速3000rpm以下,零扭距线以上的区域不存在异常失火检测被抑制的情况。
所谓的零扭矩线是怎么定义的??
失火主要通过曲轴角速度波动法进行检测。。什么情况下异常失火检测才被抑制???
      请求高手给予指点!!!
发表于 14-9-2011 12:35:11 | 显示全部楼层
zero torque curve 指的是发动机不输出扭矩的曲线,一般由转速和进气量来确定。
因为在某些工况下,会有失火误判的情况。所以,要屏蔽一些误判的工况(异常失火检测被抑制),主要包含如下:
1,超过N_limited
2,颠簸路况
3,检测到部分诊断项
4,大气压力限制
5,油箱level限制
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-9-2011 22:11:58 | 显示全部楼层
零扭矩线是不同转速下的负荷百分比。
由空采油门测量负荷获得。
基本为发动机在不同大气状态下和机身温度下的本身阻力。
失火逻辑为了防止误判,把一些容差较小(逻辑信号上难以区分是不是有干扰)的工况避开。
GMT+8, 27-4-2026 07:23 , Processed in 0.742182 second(s), 37 queries .
