  • 6210查看
  • 11回复
[模块网络] 总线中节点的采样点测试
发表于 14-9-2011 12:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用canoe和stress测试总线节点单品的采样点,如何测试?请高手指点。
发表于 14-9-2011 23:49:57 | 显示全部楼层
从一个bit的最后一个tq开始,用stress一个tq一个tq的干扰。当干扰到采样点那个tq的时候,发送端将读回来错误的值,然后它会发送位错误的错误帧——以此来测试采样点。
这种方法是比较中庸的,大约有1~2个tq左右的误差。
 楼主| 发表于 22-9-2011 11:14:45 | 显示全部楼层
回复 TJ-Yale 的帖子
干扰的是被测试样件发出的报文是吗?据说这样会有延迟,我不太懂为什么会有延迟,延迟怎么发生的。还望不吝赐教!嘻嘻
发表于 11-5-2012 11:13:31 | 显示全部楼层
Tq干扰不是很准吧,每次也就只能测到范围而已,没法测到具体的采样点在什么位置。
采样点还有其他测试方法么?
 楼主| 发表于 19-5-2012 19:48:50 | 显示全部楼层
采样点还有其他测试方法 ...
测试到范围就可以了,最主要的是要有75%的采样位置要测试到。一般都是用stress测试吧,如果有更好的,乐于分享。
发表于 11-6-2012 10:33:10 | 显示全部楼层
shanyu8744 发表于 22-9-2011 11:14
回复 TJ-Yale 的帖子
干扰的是被测试样件发出的报文是吗?据说这样会有延迟,我不太懂为什么会有延迟,延迟 ...
我觉得,有延迟是因为CAN本身就有一个采样点的变动范围,是因为总线上的节点之间的距离有长有短造成的。可以通过发送特定格式的数据来尽量避免采样点的变化,比如说二进制1010,1010等。
    慵懒
    13-8-2015 11:46
    发表于 28-3-2014 12:37:38 | 显示全部楼层
    一般用stress干扰某个区间内的tq时间时总线会出现错误帧,并且某些tq被干扰时发送这帧报文的ECU会进入bussoff状态,此时这个tq时间应该就包含采样点,但出现这种情况的tq值一般不止一个,个人觉得取中间值应该误差比较小
    发表于 31-3-2014 21:21:53 | 显示全部楼层
    TJ-Yale 发表于 14-9-2011 23:49
    从一个bit的最后一个tq开始,用stress一个tq一个tq的干扰。当干扰到采样点那个tq的时候,发送端将读回来错误 ...
    tq是什么意思啊?求大神指导
    慵懒
    13-8-2015 11:46
    发表于 16-4-2014 17:23:56 | 显示全部楼层
    tianangle 发表于 28-3-2014 12:37
    一般用stress干扰某个区间内的tq时间时总线会出现错误帧,并且某些tq被干扰时发送这帧报文的ECU会进入busso ...
    问题是有时候你从第一干扰出现错误帧的tq一直干扰到最后一个出现错误帧的tq,被干扰的ECU都不进入BUSoff状态,只出现错误帧。。。。可惜网上没有别的测试采样点的方法
    慵懒
    13-8-2015 11:46
    发表于 17-4-2014 11:05:46 | 显示全部楼层
    小坦克啊 发表于 31-3-2014 21:21
    tq是什么意思啊?求大神指导
    把一个位时间分成N个等分,每一个等分就是一个tq
    发表于 7-11-2014 11:37:57 | 显示全部楼层
    回复 TJ-Yale 的帖子
    干扰CANoe模拟报文和干扰被测试样件实际测试中会有不同,楼主现在明白原因了吗?以及干扰报文不同的位采样点的范围也会有不一样,相差1-2Tq,这是为啥啊?楼主采样点测试干扰的是报文的哪个位啊?挺多疑惑的,赐教下哈。^_^
    发表于 30-9-2017 10:12:16 | 显示全部楼层
    有没有不使用stress干扰的采样点测试方法
    GMT+8, 27-4-2026 04:15 , Processed in 0.610759 second(s), 44 queries .
