超高压直喷汽油均质压燃发动机(HHCCI)
. _3 j Q4 i* u4 v+ Q(本设计将改写发动机的历史)
( H8 ?" S) ^% p# S9 i7 h j经过五年的分析和设计,设计出全新理念的新型发动机, 称之为 超高压直喷汽油均质压燃发动机(HHCCI),气缸压缩比是目前研发的瓶颈。
$ u9 {8 Y2 R3 R' ^+ Y) I" B3 M本设计的发动机已经突破了传统压缩比这个瓶颈,压缩比范围10倍到50倍之间可调,实现了超高压直喷汽油均质压燃的要求。
: O% }+ f i& b该设计优点:发动机属于低温,高压,稀燃,省油百分之四十左右,动力提升3倍左右,喷油量控制动力,油门小就省油反之则费油,发动机设计简单,不用节气门,超高压属于低温稀燃,可以减少颗粒排放,产生的氮氧化物排放更低。
* q0 [7 p; C+ x" n: R举例1:1.0四缸发动机,百公里油耗3升,峰值功率可达150千瓦。
6 `# j8 d8 D5 S6 ` w' k举例2:2.0四缸发动机,百公里油耗5升,峰值功率可达350千瓦。
) `+ t) j) `8 Z特 点:该设计的特点就是能将大量空气压入汽缸做功,例如2.0四缸发动机,一个0.5升的汽缸可以压入3升的空气做功,并且是四个缸体分别压入3升的空气,空燃比范围空间很大,汽油喷入的量空间也很大,所以可升功范围也很大。如果采用八缸功率可达1000千瓦左右,直升机上都可以使用本发动机,本设计前景广阔。
4 N$ w- m+ }- o本产品是一个全新理念设计的发动机,例如采用20到35倍的空气压缩比,那么燃料可以是汽油或柴油或汽油和柴油的混合油,后期还有液态氢燃料发展空间,这款发动机的出现将改写发动机的新历史。5 u* \5 x" Q% e, i; j
联系电话:18049223586 QQ:4137673791 u0 Z& l: v; U% x, D; v2 P2 o# B
) K' j( @+ Z2 l# b0 c7 N. u; V
本设计将会淘汰所有的四冲程内燃机的涡轮增压器系统。因为该设计结构简单,成本更低,更实用高效,节省油量三分之一,功率可提升3倍以上。 |
