  • 3344查看
动机最大扭矩对应的转速nT与最大功率对应的转速np
发表于 15-9-2011 15:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看都有些书上写发动机最大扭矩对应的转速nT与最大功率对应的转速np之间的要有一定的差值,如果太接近,会导致直接挡的最低稳定车速偏高,使汽车通过1十字路口时换挡次数增多,np/nT应在1.4~2.0之间。
      我一直想知道是为什么,但是问了不少人也说不出个所以然,有没有哪位大侠知道的,帮忙回答一下,谢谢!主要问题:
(1)nT和np是在发动机设计时就确定的吗?如果是,在设计上是如何确保这两个值在一定范围内?
(2)nT和np接近,为什么会导致直接挡的最低稳定车速偏高?
谢谢!
发表于 4-12-2011 18:45:02 | 显示全部楼层
功率和扭矩的关系是Pe=Ttq*n/9550, 而通过发动机的外特性曲线中功率与转矩的关系中可以看出,最大扭矩对应的转速要远低于最大功率对应的转速,随着发动机转速增加,首先发动机的转矩达到最大,再增加发动机转速时发动机的转矩有所下降,但功率继续增加,一直到最大功率。我知道的就这些,希望对你有用!
发表于 4-12-2011 18:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
This is too complicate to me.
发表于 8-12-2011 11:51:49 | 显示全部楼层
我也一直想知道这个问题的答案
 楼主| 发表于 4-6-2012 09:42:25 | 显示全部楼层
呵呵,一直没有人回答这个问题^_^
    难过
    24-9-2020 16:09
    发表于 4-6-2012 22:38:27 | 显示全部楼层
    最大扭矩和最大功率应该是在节气门全开的时候测的,每个转速都对应一个最大值,然后将这些值连在一起就是发动机的特性曲线了,在在这两条曲线里有个最大值,那个最大值应该就是所谓的最大功率和最大扭矩吧,然后所对应的就是NT和NP吧,汽车构造上有这个,你可以看一下,说得不是很准确,希望对你有帮助。
    GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 0.702777 second(s), 42 queries .
