  • 2396查看
  • 9回复
[求助] 中控锁状态
发表于 21-9-2011 20:32:25 | 显示全部楼层
“英国Thatcham安全评估中 对熄火时 中控锁断电 有加分项”
这个可能是考虑碰撞解锁的情况吧
发表于 18-9-2011 22:20:21 | 显示全部楼层
中控锁得控制一般是车身控制器/门模块驱动继电器完成。一般情况下车身控制器是常通电的。OFF时BCM应该在休眠状态,在接受到遥控钥匙解锁事件后唤醒驱动继电器解锁或通过与门模块之间的通讯向门模块发出解锁指令。
OFF状态中控锁是不通电的,指示驱动中控锁的模块通电。
 楼主| 发表于 15-9-2011 17:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有中控锁的车辆 有的车钥匙带有遥控器(支持遥控解锁),有的没有遥控器(不支持遥控解锁).
请问:这两种中控锁,当点火锁在OFF挡时,中控锁通电吗?         先谢过大家
发表于 15-9-2011 20:42:15 | 显示全部楼层
这个肯定是带电的,不然怎么在熄火的情况下遥控锁止车门。
发表于 15-9-2011 22:31:17 | 显示全部楼层
  那必须的
   有常火线撒···
发表于 16-9-2011 13:42:28 | 显示全部楼层
中控锁始终都有电吧~~除非给中控锁的那一路电源的保险丝断了。。。这和是否有遥控钥匙应该无关。
 楼主| 发表于 18-9-2011 12:29:28 | 显示全部楼层
以上诸位 英国Thatcham安全评估中 对熄火时 中控锁断电 有加分项 这个怎么解释那?
 楼主| 发表于 20-9-2011 16:26:33 | 显示全部楼层
回复 heartzh 的帖子
有见地 能认识一下吗 QQ:632942113
发表于 20-9-2011 20:04:57 | 显示全部楼层
呵呵,提供点信息,以供大家思考:汽车上该有一种电路,直接与蓄电池相连或者不由钥匙开关控制(好像有的地方管这叫“暗电流”),不只是门锁,还有汽车的防盗装置,都是在钥匙电源开关关闭时还起作用的。
发表于 26-9-2011 23:31:51 | 显示全部楼层
我同意上面那个的赞成!中控锁得控制一般是车身控制器/门模块驱动继电器完成。一般情况下车身控制器是常通电的。OFF时BCM应该在休眠状态,在接受到遥控钥匙解锁事件后唤醒驱动继电器解锁或通过与门模块之间的通讯向门模块发出解锁指令。
( C4 o" `/ |' U2 b" K! M  l" zOFF状态中控锁是不通电的,指示驱动中控锁的模块通电。
GMT+8, 22-4-2026 08:44 , Processed in 0.636093 second(s), 47 queries .
