  • 2212查看
讨论:关于ansys网格密度对计算结果的影响
发表于 17-9-2011 12:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我做几个结构分析的例子,为了得到更加准确的结果,我对ansys网格密度对计算结果进行了分析,结果让我很迷茫。
    建立1×1×3的长方体实体模型,选用SOLID45单元,材料属性为210e9、0.3,约束一个1×1的端面,在另一个1×1的端面加载为50e6MPa的均布载荷,网格规则的六面体网格,分析它的应力。
      当网格大小为0.05时,最大应力为 81e6
            当网格大小为0.1时,最大应力为 64e6
            当网格大小为0.2时,最大应力为 57e6
       我用的是ansys11.0,我知道网格密度会影响分析结果,但是按照理论网格密度的变化不会出现这么大的影响,请高手们出来讨论一下究竟怎么回事?
发表于 20-9-2011 08:39:56 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 19-10-2011 15:01:33 | 显示全部楼层
你所说的网格密度对最大应力的影响不应该有很大区别是有前提的,前提是网格密度在合理的范围内。举个例子说假如你的这个模型用了1的网格密度,也就只有3个单元计算出来肯定差异巨大。我这么说并不是说你的网格不合理,只是举一个极端的例子,我觉得你的这个模型网格尺寸小于0.05后,就不会出现很大的差别了,比如你用0.01和0.001试试 肯定基本没有差别。一句话就是你测试的网格尺寸还是过大了。 当然也并不是绝对的,在某些复杂模型应力集中的地方情况就另当别论了,上面的说法也就适用于平滑的模型。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-12-2011 16:42:23 | 显示全部楼层
这是有收敛性的,有限元本身就是一种无限接近的过程,类似于高数中的极限,存在一个N
GMT+8, 31-5-2026 09:44 , Processed in 0.352079 second(s), 36 queries .
